Трёхфазный щит. Нужна помощь и совет профессионалов электртков , Нужна помощь профессионалых электриков. |
30.8.2019, 14:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.8.2019 Пользователь №: 56094 |
Добрый день, нужна консультация профессионалов. В кратце: друг попросил помочь ему в доме с электропроводкой, согласился, но оказалось все не так просто как думал, никогда не сталкивался с трёх фазным вводом, и отдельными не отключаемыми линиями. Накидал схему, но боюсь что допустил ошибки, нужны замечания и советы.
Автоматы использую двух полюсные, разводка фаз черезз кросс модули на вводе автомат 4 полюсный. После рубильника идёт не отключаемая линия. Надеюсь хоть немного понятно выразился. Схема на фото. Прошу не казнить) Сообщение отредактировал Aleksandr5-87 - 30.8.2019, 15:55 |
30.8.2019, 15:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Прошу посмотреть схему щита и сказать если где то допустил серьезные ошибки... Уважаемый Aleksandr5-87! Выкладывайте Вашу схему, а пока что мы её не видим, поэтому сложно сказать что-то определённое...-------------------- Забанен навечно!
30.8.2019, 16:37
30.8.2019, 20:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Прочитайте про противопожарное узо
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.8.2019, 21:43
Спасибо за ответ. Да про противопожарное УЗО на 300Ма я знаю, вопрос может быть и другой - зачем мне автомат в щите, а не рубильник, но воопрос стоит именно в правильности подключения реле напряжения зубр, УЗО, и не отключаемые нагрузки, и ещё возможно какие ошибки.
30.8.2019, 22:07
...но воопрос стоит именно в правильности подключения реле напряжения зубр, УЗО, и не отключаемые нагрузки, и ещё возможно какие ошибки. Начнём с РН Зубр. Совсем нет необходимости пропускать через реле нулевой проводник, ибо он не коммутируется, а ноль нужен только для питания схемы реле УЗО... не понятна цель, преследуемая применением трёхфазного УЗО... а в подключении ошибок нет Что до "неотключаемых" нагрузок, то вопрос не понятен, ибо питание на них подаётся до рубильника, значит он на них не влияет. ЗЫ. А вообще то... схема мне не нравится... от слова "вааще" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.8.2019, 23:02
Спасибо за ответ. Попробую объяснить цель, которую преследую,
Реле зубр mf63 идёт изначально на вход 1фаза и нуля и ставлю больше для контроля расхода потребления мощности. УЗО в схеме служит для защиты от удара электрическим током, их количество и не понятное распределение и ( вообще всей схемы) обусловленно финансами, почему 4 полюсные - это возможность с использованием кросс модулей и двух полюсных автоматов. Иметь возможность внести изменения в нагрузку фаз, если расчеты нагрузок были ошибочные. Почему по вашему мнению схема плохая))) мягко говоря. Сразу извиняюсь, могу не правильно сразу понять сам ответ, про реле возможно и не буду пропускать ноль через реле, если этого не требует реле,а на прямую на рубильник с параллельным подключением реле. Сообщение отредактировал Aleksandr5-87 - 30.8.2019, 23:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 12:03 |
