3 страниц V   1 2 3 >
Электроподжиг на плиту Аристон , блочки с заземлением и без
сообщение 29.8.2019, 18:03
Пользователь №: 9143
Пропала искра на 2 конфорки из 4-х. Приподнял крышку. Проводки на корпус не искрят. На всякий случай приподнял, протер спиртом блочок.. Эффект нулевой.
Посмотрел в интернет, продают на вид такие, но без вывода под заземляющий провод. А в моем есть.
В чем принципиальная разница ?
ps Посмотрел у Гефеста схемку, там только конденсаторы (фильтра) с землей соединены.
Сообщение отредактировал Олега - 29.8.2019, 18:16
Ixtim
сообщение 29.8.2019, 18:26
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Олега @ 29.8.2019, 18:03) *
Пропала искра на 2 конфорки из 4-х...
У трансформатора накрылась одна высоковольтная обмотка(их там две) Блок под замену..
Сообщение отредактировал Ixtim - 29.8.2019, 18:38
S-cream
сообщение 29.8.2019, 18:28
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Я тут постою.
Тоже аристон.
Знаю точно, что на одном электроде фарфор прокололся и искра уходит мимо газа.
Со вторым не ковырялся, там батя - и сам не делает, и другим не дает - обижается смертельно, если что-то без его ведома делать.
сообщение 29.8.2019, 19:29
Это я уже понял и присмотрел за 400р похожий.. )) Вопрос был про заземляющий проводник. Похоже только для снижения помех.
Ваня Иванов
сообщение 29.8.2019, 20:18
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Олега, выбросьте этот трансформатор как из плиты, так и из головы, купите всего за 74 р. пьезозажигалку для газовых плит и забудете о всех Ваших проблемах на многие годы. Я пользуюсь такой пьезозажигалкой (посмотреть, не реклама) почти 8 лет - работает как часики, и никаких проблем ни с заземлением, ни с прочими "радостями" и заморочками электророзжига... icon_smile.gif
P.S. Можете меня пинать сколько угодно, но с этой пьезозажигалкой я уже не расстанусь никогда!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.8.2019, 20:23
Забанен навечно!
S-cream
сообщение 29.8.2019, 21:11
Из: Калуга
Ваня, совсем поплыл, да?
Иди, переходное сопротивление считай...
сообщение 29.8.2019, 21:14
а ишо есть спички
Я пользуюсь
более 18 лет такими не реклама
P.S. Можете меня пинать сколько угодно, но с этими я уже не расстанусь никогда!
сообщение 29.8.2019, 21:44
"7 поваров" у меня уже больше 25 лет. Первое недоразумение, не сильно напряжное. Во всяком случае лишнюю хрень заводить на кухне не собираюсь по этому случаю. Как и переходить с газа на дрова ))
rosck
сообщение 29.8.2019, 22:16
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
По идее, один конец высоковольтной катушки сидит на комфорке, на поджигающем электроде, а второй должен сидеть на корпусе плиты. Напряжение на электрод должно подаваться относительно корпуса плиты. Так у Вас было. В новом блоке, этот конец наверное не выведен отдельно, а подключен к источнику питания, который имеет связь с корпусом плиты. Нужно найти схему подключения на новый блок и подключить.
Сообщение отредактировал rosck - 29.8.2019, 22:20
сообщение 29.8.2019, 22:36
Цитата(rosck @ 29.8.2019, 22:16) *
По идее, один конец высоковольтной катушки сидит на комфорке, на поджигающем электроде, а второй должен сидеть на корпусе плиты. ...
Нет. Две катушки. На каждом конце катушки - электрод. Пара электродов работает через корпус.
Ладно, тему можно прикрыть имх.
S-cream
сообщение 30.8.2019, 0:36
Из: Калуга
Не, не закрывайте тему.
Доберусь до своей, может чего спрошу.
Костян челябинск...
сообщение 30.8.2019, 4:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
У меня тоже поджиг на плите не очень хорошо работает. Тему прощу не закрывать
Просто вот прямо сейчас есть дела поважнее и разбираться некогда
просто Гоша
сообщение 30.8.2019, 9:39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Тоже папрашу тему не закрывать т.к. считаю, что у тех у кого нет этого самого розжига нет значит и газ-контроля, а раз нет газ-контроля то этот тип и потенциальный самоубивец и убивец других людей.
Dimka1
сообщение 30.8.2019, 9:57
Пользователь №: 29924
Запах газа носом не чувствуете?
Костян челябинск...
сообщение 30.8.2019, 10:04
Из: Челябинск
Я - нет. У меня вообще обонятельные рецепторы выжжены в результате аварии на химическом производстве. И чё?
Dimka1
сообщение 30.8.2019, 10:34
Цитата(просто Гоша @ 30.8.2019, 10:05) *
Странный вопрос. Не находишь? Никогда не заходил из другой комнаты на кухню с залитой комфоркой?
Заходил. Кран закрываешь, форточку/окно открываешь, потом снова зажигаешь. А что странного то?
т.е. запах пирогов, духов и дерьма совсем не ощущаете?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.8.2019, 10:34
просто Гоша
сообщение 30.8.2019, 10:52
Код
А что странного ...
А то, что в другой комнате запаха то нет.
сообщение 30.8.2019, 10:59
Цитата(Dimka1 @ 30.8.2019, 10:34) *
Заходил...
А с утреца (в сумерки, ночью) выключатель, который в коридоре, не включал ?
Или каждый заход на кухню сопровождается контролем газообильности в соответствии с ”Инструкцией по контролю состава кухонного воздуха, определению газообильности и установлению категории кухни по метану” ?
Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2019, 11:05
Dimka1
сообщение 30.8.2019, 11:02
Сообщение #19
Когда на плите что-то варится, то без присмотра это не оставляется, т.е. уходить из дома или ложиться спать нельзя.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.8.2019, 11:12
сообщение 30.8.2019, 11:08
Сообщение #20
На табуретке рядом сидишь ?
Свекла часа 2-3 варится.. Не скучаешь ?
..считаю, что у тех у кого нет этого самого розжига нет значит и газ-контроля..
Вполне возможно раздельное использование.
Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2019, 11:17
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 18:40
