Консультация по сборке щита управления (дистанционно или Москва) |
Глубокоуважаемые работодатели и, примкнувшие к Ним, клерки кадровых агенств!
Убедительно ПРОШУ ВАС указывайте в названии темы ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ (город, область или район) Фирмы, Фабрики, Компании или кооператива, которому требуются предприимчивые Умелые руки и/или Светлые умы, которых Вы рассчитываете привлечь на страницах нашего, не побоюсь этого слова, замечательного сайта!
Пожалуйста храните время и уважайте потенциальных соискателей вакансий!
| Гость_Гость_Егор*_* |
28.8.2019, 15:08
Необходима дистанционная консультация по сборке щита управления вакуумным насосом
В итоге необходимо получить: -список комплектующих -алгоритм сборки -схему подключения Состав системы: -вакуумметр электроконтактный (2 сигнала) -клапан эл магнитный (сброс) -вакуумный насос Состояние оборудования до старта: -насос - выключен -эл магн клапан - закрыт Предполагается 2 режима работы: -полностью ручной -"пульсация" Алгоритм работы в ручном режиме: -включение насоса кнопкой -отключение насоса кнопкой -на сигналы с вакууметра электроника не должна реагировать -клапан не активен (для этого режима есть второй, ручной сброс) Алгоритм работы в режиме пульсации: -включение насоса кнопкой -идет вакуумирование -поступает сигнал-1 с вакууметра -нужно отключить насос -открыть клапан стравливания -идет снижение вакуума -поступает сигнал-2 с вакууметра -нужно закрыть клапан -включить насос -и так по кругу -желательно использовать реле с задержкой времени, чтобы выставлять задержки на максимальном и минимальном вакууме ---- Кто может помочь и цена вопроса? |
30.8.2019, 13:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Схема составлена только на основе имеющейся информации. Для окончательной ее доводки и составления списка комплектующих
необходимы дополнительные данные: 1. Данные на эл. двигатель: Мощность или номинальный ток, трехфазный или однофазный? 2. Данные на клапан стравливания: Рабочее напряжение (220 АС, 110 АС или 24 DC), а так же мощность или ток потребления. 3. На какое максимальное напряжение и ток расчитаны контакты вакуумметра и каков действительный алгоритм их работы: они замыкаются или размыкаются при сигнале1 и сигнале2.? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 8:31 |
