Помеховые фильтры , Вопрос к занотакм |
27.8.2019, 12:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.12.2014 Пользователь №: 42840 |
Все привет. Есть оборудование, а именно центрифуга. При нажатии кнопки старт в программе подается напряжение двигатель который собственно и вращает саму установку.
Вопрос связан с наводками (помехами) при работе двигателя. И именно только при работе этого двигателя появляются наводки. Двигатель 22 кВт. Вопрос есть какие либо фильтры для устранение этих помех? И в каком виде их искать, если кто знает желательно и модель фильтра. Видео прицепил для наглядности. https://radikal.ru/video/DKDm1dmL9P0
27.8.2019, 13:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
запитан через частотник ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
27.8.2019, 15:33
Да через частотник.
27.8.2019, 16:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
https://www.softstarter.ru/catalog/vesper/d...lters-emi/fe22/
Все привет. Есть оборудование, а именно центрифуга. При нажатии кнопки старт в программе подается напряжение двигатель который собственно и вращает саму установку. Вопрос связан с наводками (помехами) при работе двигателя. И именно только при работе этого двигателя появляются наводки. Двигатель 22 кВт. Вопрос есть какие либо фильтры для устранение этих помех? И в каком виде их искать, если кто знает желательно и модель фильтра. Видео прицепил для наглядности. https://radikal.ru/video/DKDm1dmL9P0 ![]() А вы где это намерили.На проводах двигателя или по сети. |
27.8.2019, 17:19
Наводки идут по сети
27.8.2019, 18:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Кабель к двигателю экранированный?
27.8.2019, 19:06
28.8.2019, 9:04
28.8.2019, 9:34
насколько критичны помехи для работы другого оборудования .
когда вы посмотрите цены на фильтры , вы будете неприятно удивлены -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
28.8.2019, 12:55
Нет обычный кабель питания. Для начала установите кабель требуемый в соответствии с мануалом -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 21:19 |
