Подключение автомата |
| Гость_Гость_Петр_*_* |
27.8.2019, 0:34
доброго времени суток всем. Подскажите чайнику. Есть распределительное устройство жилого многоэтажного дома. туда надо поставить однофазный автомат. Можно ли подключить его под нагрузкой, непосредственно с шины. насколько это безопасно? и да. это я не выполняю. надо знать)
27.8.2019, 4:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Нет ничего невозможного, НО только квалифицированному электрику!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
27.8.2019, 7:30
С шины обычно идут предохранители (большие такие, квадратные) вытаскиваете его (спецрукояткой) и спокойно подключаете ваш автоматик.
27.8.2019, 9:02
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
КЗ на шинах ВРУ многоэтажного жилого дома - это тушка жареного электрика.
Лучше отключать: ошибки бывают и у профи. При работе специнструментом тоже могут быть случаи. Вывалится из держателя "прямоугольный предохранитель" (а можно ли дёргать под нагрузкой? "Можно" только неквалифицированному электрику, который не осознаёт рисков. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.8.2019, 10:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Один хороший российский электрик рассказывал, что в старых многоэтажных домах, как правило нет ручек рубильников и отключение-включение дома производится извлечением-завлечением этих (а есть и круглые) предохранителей пассатижами. Под нагрузкой, с дугами. А они ещё и заходят крайне неохотно. Я так понял, по правилам там работать невозможно. А может это конкретно его стиль работы - проще рисковать чем искать способ отключить безопасно.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
27.8.2019, 12:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18404 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
27.8.2019, 12:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
27.8.2019, 14:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9309 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Очередная ложь
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 4:25 |
