Подскажите устройство для управления напряжением
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 23.8.2019, 18:50
Мне нужно устройство, которое можно было бы спрятать в стандартный подрозетник, со следующим функционалом:
Один вход (перед ним будет установлен выключатель) и два выхода.
Когда на входе есть напряжение, оно же подаётся на оба выхода.
Но при этом возможна ситуация когда на один из выходов поступает напряжение (например, если условная лампочка может получать питание от двух таких устройств и одно из них в данный момент его даёт, таким образом оно попадает и на выход второго через общий контакт с лампочкой) - оно не должно передаваться второму выходу (если, конечно, на вход самого устройства напряжение не подаётся).
Подскажите, пожалуйста, как правильно зовётся такой чудо-девайс (а в идеале и где его можно приобрести в Москве)?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 11:13
