Пару вопросов , Чайник |
| Гость_Гость_Артем_*_* |
21.8.2019, 17:11
Нужно сделать в комнате пару - тройку розеток, выключатель, и подключить 80л водонагреватель. Думаю для этого надо сделать отдельную коробку. Откуда привести ток в эту коробку? От другой коробки? Можно ли сделать отдельное заземление на водонагреватель или на отдельную коробку и нужно ли? Можно ли использовать кабель 2.5мм для всех этих потребностей? И что если окажется что провод плюс и минус в коробке от которой я хочу запитать новую коробку окажется алюминиевый?
21.8.2019, 17:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23326 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не от коробки, от щитка
а заземление вообще есть? сечение кабеля зависит от мощности водогрея и других потребностей провода плюс/минус у Вас нет, есть фаза и ноль, если алюминиевый: вариант 1 сделать тоже алюминиевым вариант 2 сделать медным через клемники -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.8.2019, 17:47
Цитата Пару вопросов, Чайник Ну и не пара... чайниковых ответов...1. Ток вести от щитка от нового автомата, так спокойнее будет. 2. Если заземление в квартире отсутствует как класс, то в отдельной коробке его не сделать. 3. Можно использовать этот кабель, если справится со всеми потребностями, нам то неведомо, что за нагреватель, и что в розетки вторкнуто. 4. + и - в коробке не окажутся, если речь о переменке, а вот алюмишка вполне может быть в старой проводке, но речь то идёт о новой... как бы... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
27.8.2019, 16:03
Пропал свет в комнате,но розетка работает...в распределительной коробке три скрутки:одна фаза(индикатор показал),а две другие не реагируют...В патроне проверяю фаза есть,а в выключателе нет
27.8.2019, 16:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
27.8.2019, 16:20
нет,сейчас так попробую
27.8.2019, 16:25
слабый контакт наверное,то появляется то пропадает....но индикатор реагирует только на одну сторона при вкл. вторая -нет
27.8.2019, 16:36
индикатор реагирует только на одну сторона при вкл. вторая -нет Так и должно быть при схеме, когда выключатель коммутирует "нулевой" провод. Потенциал фазы приходит через лампу на один контакт выключателя, на другой подключен ноль. Когда выключатель разомкнут, на одном контакте (идущем к патрону) вы должны наблюдать свечение индикатора, а на другом нет. При замкнутых контактах выключателя ни на одном из них индикатор не должен светиться. Это при работающей проводке. |
27.8.2019, 16:51
теперь вообще не реагирует,что при вкл,что при выкл одинаково глухо....в распред коробки проверял индикатором,то светится только на скрутки выключателя с лампой(там скрутка из двух проводов),а две остальные скрутки(из трех проводов не реагируют).Одна из них ноль,а другая должна реагировать?(входящая фаза для розетки и лампы).....И насчет при замкнутых контактах не должно светится,проверял в соседней комнате то оба контакта светятся
27.8.2019, 16:54
Нужно сделать в комнате пару - тройку розеток, выключатель, и подключить 80л водонагреватель. Думаю для этого надо сделать отдельную коробку. Откуда привести ток в эту коробку? ... если окажется что провод плюс и минус в коробке от которой я хочу запитать новую коробку окажется алюминиевый? Будет лучше для всех, если этим займётся квалифицированный электрик.. имхо -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 23:09 |
