Подключения пускателя с прессостата (реле давления) и кнопки пуск стоп
lets22
сообщение 19.8.2019, 22:57
Пользователь №: 56056
Ребят всем привет, подскажите "Чайнику" как подключить пускатель для включения компрессора. с кнопки пуск стоп проблем нету подключил но на компрессор поставил реле включения по давлению для автоматического пуска и выключения компрессора отдельно подключил реле к пускателю тоже всё работает Вопрос; как подключить оба варианта в одной схеме? так сказать на всякий случай или аварийный кому как нравиться хочу чтоб работала от реле давления но и кнопки чтоб тоже запускался и выключался . Подключил параллельно кнопки работают и по реле давлению запуск есть а выкл. нету ))))) Помогайте
сообщение 20.8.2019, 7:10
Пользователь №: 27849
схемку выложи
"Фаза есть - ума не надо!"
karcus
сообщение 20.8.2019, 9:26
Пользователь №: 40746
Видится мне два режима работы: 1) ручной - пуск, стоп кнопками; 2) автоматический - пуск, стоп по давлению. Соответственно, необходим переключатель режимов работы. Ну, а как подключить это всё по-отдельности ТС понимает.
З.Ы. если я правильно понял текст автора, в котором не хватает кучки запятых.
шахтер
сообщение 20.8.2019, 10:24
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
На прессостате есть клавиша поворотная вы ее повернули пресссостат компрессор запустил, и дальше автоматически запускает останавливает при наборе давления. Надо выключить вы эту клавишу повернули назад. Какую вам еще надо кнопку СТОП. Вы вообще про что говорите.
lets22
сообщение 20.8.2019, 14:27
Такой вариант мне и подсказывают через переключатель режимов, другого способа подключения наверно и нету?
прессостат электронный выставляется нижние и верхнее давления и всё а хотелось два способа запуска автоматический и ручной на всякий случай Вдруг автоматика откажет. Выше человек предложил через переключатель режимов я думаю это единственное правильное решение.
просто Гоша
сообщение 20.8.2019, 14:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну так если, переключив, в чисто ручной режим вы вовремя не выключите свой аппарат будет большой бах или не?
шахтер
сообщение 20.8.2019, 18:52
Из: Ростовская обл.
НЕ не видел даже не разу. Но сильно подозреваю что инструкцию надо почитать . Может тупо автомат поставить на питание этого прессостата. И когда он не нужен просто отключать его и все.. НЕ?
lets22
сообщение 20.8.2019, 19:09
icon_smile.gif не стоит клапан для сброса выставлен на 10 Атм
Инструкции нету или на Китайском но там ничего толкового нет . буду пробовать как предложил человек в коментах выше через переключатель режимов
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 0:38
