Выбивает пробки
Гость_ilchenko_*
сообщение 18.8.2019, 21:33
Добрый день парни!
Столкнулся со странной темой.
Решил в коридоре между ванной и туалетом повесить светильник. Благо вверху на стенке была распределительная пластиковая коробочка и специально тянуть ничего не нужно. Нашел в коробочке пробником фазу и ноль. К сожалению при прокладке не вывели провод на выключатель и пришлось поставить радиореле. Проверяю на розетке - все гуд. Лампочка загорается и выключается и включается с пульта. Но если подкидываю не на розетку а в распределительную коробку то сразу вылетают пробки. Что может быть?)) Уже голову сломал.
Искра
сообщение 18.8.2019, 21:51
Пользователь №: 35548
"Нашел в коробочке пробником фазу и ноль"... icon_smile.gif А контролькой не хотите проверить?
Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_ilchenko_*
сообщение 18.8.2019, 22:33
Лампочкой что ли?
Искра
сообщение 18.8.2019, 22:49
Цитата(ilchenko @ 18.8.2019, 22:33) *
Лампочкой что ли?
Ну да.
Инк
сообщение 19.8.2019, 15:12
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(ilchenko @ 18.8.2019, 20:33) *
вылетают пробки
Это художественный стиль повествования или реально перегорает плавкий предохранитель?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_ilchenko_*
сообщение 19.8.2019, 20:49
"Контролькой" как выразился товарищ выше т.е. лампочкой на проводках тоже выбивает пробки.
Под словом "Выбивает пробки я подразумеваю срабатывают автоматы защиты на подъездном щитке.
Если же через розетку то все гуд.
В общем я по прежнему не понимаю чисто технически как это происходит и почему автоматы срабатывают.
Костян челябинск...
сообщение 19.8.2019, 21:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Так может для начала огласить модель автомата и хотя бы в общих чертах схему?
Гость_ilchenko_*
сообщение 19.8.2019, 21:19
выбивает УЗО которое на фото слева даже если подключаю контрольку с 40W лампочкой.
На счет схемы я не знаю как ее вам нарисовать. Я не делал разводку в этой квартире. Я просто нашел распределительную коробку между ванной и туалетом. Нашел два провода толстых один розовый другой синий и к ним подсоединяю.
ilchenko
сообщение 19.8.2019, 21:32
Пользователь №: 56055
Я не знаю как сюда на этот форум вставить фотку. Если жму вставить фото значок то пишет нельзя вставлять с других сайтов.
Если жму загрузить файл грузит но нигде его потом не отображает. ППЦ какой-то
хттп двоеточие a.radikal.ru/a18/1908/03/3ff1bee0958f.jpg
Сообщение отредактировал ilchenko - 19.8.2019, 21:29
сообщение 19.8.2019, 22:48
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ясный перец - вы попали на "землю", а не ноль.
Костян челябинск...
сообщение 19.8.2019, 22:57
Из: Челябинск
А шуму то было. Пробки, автоматы. А оказывается УЗО. Вот и читайте принцип работы, вникайте и выясняйте почему оно срабатывает. Roman D, уже наводку дал
ilchenko
сообщение 19.8.2019, 23:13
Спасибо земляне!!! ))
Инк
сообщение 20.8.2019, 9:23
Из: Украина
Да уж icon_smile.gif Чтобы УЗО пробками обзывали ещё не встречал. "Все врут" (С)
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 20.8.2019, 9:48
Новички бывают разные. Вот таких как ильечнко к счастью подавляющее меньшинство))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 19:48
