Заземление , Заземление |
| Гость_Флекс_* |
18.8.2019, 18:17
Можно ли выполнить заземление не в виде равностороннего треугольника по 3м, а в виде полосы 6м(т.е по 3 метра между вертикальными заземлителями, и сами вертикальные заземлители длиной 3м)?
18.8.2019, 18:49
Можно.
18.8.2019, 18:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
можно. надо, чтобы размеры вертикальных и горизонтальных заземлителей были не меньше минимума и самое главное- чтобы измеренное сопротивление растеканию было не меньше минимума.
| Гость_Флекс_* |
18.8.2019, 19:17
можно. надо, чтобы размеры вертикальных и горизонтальных заземлителей были не меньше минимума и самое главное- чтобы измеренное сопротивление растеканию было не меньше минимума. А полоса выведенная из здания должна привариваться к центральному вертикальному заземлителю, или допускается к крайнему? |
18.8.2019, 19:19
...сами вертикальные заземлители длиной 3м)? расстояние между заземлителями надо брать 6 метров, чтобы избежать взаимного экранирования -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
18.8.2019, 19:23
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Развлекался (жаль, пива не захватил), как некая организация пыталась организовать контур для мобильной вышки в 0,5 Ом.
На седьмом десятке штырей мальцы сдались. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.8.2019, 20:17
19.8.2019, 0:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18296 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
можно. надо, чтобы размеры вертикальных и горизонтальных заземлителей были не меньше минимума и самое главное- чтобы измеренное сопротивление растеканию было не меньше минимума. должно быть разборное соединение- чтобы при необходимости в любое время года можно было контур отсоединить от потребителя и измерить растекание. Два выступления - 4 вопроса: 1. Каков минимальный размерчик ? 2. Как это - сопротивление не меньше минимума ? 3. Какие минимумы, если не известна цель заземления, предназначение.. Может оно не нормируется вовсе ? 4. На хрена в земле разборное соединение ? Его, к примеру, на стене (цоколе) здания не выполнить, или в ГРЩ не отключить ? Общий вопрос: не пора ли перед ответом слегка сосредотачиваться ? жаль, пива не захватил. Жаль ролик не отснят. Мы бы тоже под пивко посмотрели.. А полоса выведенная из здания должна привариваться к центральному вертикальному заземлителю, или допускается к крайнему? К любому ближайшему. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 4:55 |
