Лифт
adp
сообщение 16.8.2019, 11:02
Пользователь №: 55583
Тупиковая ситуация какая-то: в здании, питающемся по 2-й категории (два отдельных ввода), имеется обычный пассажирский лифт. При монтаже лифта был смонтирован специальный шкаф (прилагаю фото) для лифта. Я не спец, но в принципе догадываюсь, что он сделан для того, чтобы автоматически переключать питание с одного ввода на второй (при отключении одного из вводов - чтобы лифт всегда оставался в работе), а также защищает от скачков и падения напряжения. Он находится на первом этаже, рядом с основными вводами, из него кабель приходит наверх в машинное помещение.
С недавних пор начались хлопки в шкафу. По вечерам и ночам, из-за чего приходится с 19:30 уже лифт отключать (пожилой шеф в накале в 6-го этажа пешечком идет). Предполагаю, из-за скачков напряжения вследствие падения нагрузки (конец рабочего дня по всей улице). На ввоже на одной из фаз 212 В в обеденное время. МОЭсК ничего не может сделать (старое все у них, говорят). ОТИС, обслуживающий лифт, лезть в шкаф отказывается категорически, обосновывая тем, что у них ответственность с машинного начинается. Позвонил в МосЛифт (они монтировали) - тоже отказываются, ссылаясь либо на ОТИС, либо на то, что нет договора (не хотят нести ответственность, если выйдет что). Обычного электрика уже шеф боится звать - мол, наделает чего, а отвечать нам))).
Вопросы:
1. Верно ли я догадываюсь о назначении шкафа? Левый автомат всегда поднят. Можно ли поднять правый автомат (не замкнут ли фазы). На правом разомкнутом автомате снизу имеется напряжение в данном случае.
2. Что за хлопки? Контакторы срабатывают? Опасно для движка или можно без отключений обойтись, забив на это все?
Блин, фото 2,2 мб - не прогружается. Шкаф: ввод А в АВ (левый), с АВ на контактор, с контактора перемычка на второй контактор, со второго контактора на АВ (правый). Сверху на правый АВ - ввод Б. Там же от контакторов реле напряжения.
Сообщение отредактировал adp - 16.8.2019, 11:03
сообщение 16.8.2019, 12:06
1. скорее всего да, отсюда не видно
2. возможно
фото на сторонний ресурс, ссылку сюда
а Вы кто во всём этом?
adp
сообщение 16.8.2019, 12:52
https://b.radikal.ru/b00/1908/ca/4c0ee91f97b1.jpg
Ну, на мне все, кроме финансов: и ОТ, и ПБ, и лифт, и электрохозяйство.. Еврей экономит.
И еще хотелось бы понять роль автоматиков 6-х. И почему их 4, а не три или шесть уж..
ЛЕША
сообщение 16.8.2019, 13:06
Из: Алтай
Пользователь №: 14498
Обыкновенный щит АВР- щит автоматического включения резервного питания.
Почему на правом АВ отсоединена сверху одна фаза? При переходе на этот ввод будет неполнофазный режим.
На реле напряжения плохо видны уставки минимального и максимального напряжения - две левых "крутилки". В каком они положении?
При изменении питающего напряжения может срабатывать
АВР с приоритетом на левый ввод, в смысле автомат расположенный слева.
Однофазных автоматов 4 штуки - первые три - ввод фаз на реле напряжения, четвёртый-питание вторичной цепи второго ввода.
adp
сообщение 16.8.2019, 13:10
Благодарю! Буду знать. Фаза, разумеется, вставлена (просто на момент фото так было). Рэле не трогали. Лифт работал исправно с 2007 г. И вот началось..
Так что, правый автомат можно и нужно поднять? Не замкнет?
ЛЕША
сообщение 16.8.2019, 13:18
Из: Алтай
Поднимите. Конечно, лучше "в живую" глянуть, по фото видно не очень... Механическая блокировка между пускателями тоже имеется у Вас. Это хорошо.
Важно еще проверить чередование фаз на втором вводе.
Хотя, в щите управления лифтом тоже защита должна стоять.
Вы не ответили про уставки напряжения на реле. От них зависит порог срабатывания АВР.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.8.2019, 13:19
adp
сообщение 16.8.2019, 13:35
300-400. По ходу прояснилось.. Попробую понизить нижний предел. Надеюсь, на движке не скажется..
Ant29
сообщение 16.8.2019, 14:21
Пользователь №: 29170
300 обязательно скажется, но на данный момент проблема кмк у вас с высоким напряжением, ветренее реле так считает.
Наоборот повысьте высокое. Ну и реле напряжения я вижу только по одному вводу. Хотя в ЩУ лифта еще своя релюха должна быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2019, 16:35
