![]() Срабатывает Реле контроля фаз , реле контроля фаз adl09-101 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 24.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14619 ![]() |
Доброго времени.
В щите стоит данное реле. При подаче питания зажигается светодиод ошибки и соответственно блокируется работа электродвигателя. Напряжение сети по фазам примерно в диапазоне 373-378 В. т.е. перекоса нет. Поставили заведомо исправное - тоже самое. Проверяли на другой сети - все в порядке, т.е. реле исправно. В чем может быть проблема ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2360 Регистрация: 13.5.2009 Из: Алтай Пользователь №: 14498 ![]() |
Чередование фаз проверяли?
Просто местами два фазных провода поменять. Напряжение линейное, надеюсь, измеряли? Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.8.2019, 5:44 |
Про чередование тоже подумал. Не проверял. Попробую. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2019, 14:58 |
