Напряжение на выходах блока питания , Вопрос по напряжению |
14.8.2019, 12:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2019 Пользователь №: 56043 |
Всем доброго времени суток! Хочу задать глупый, возможно, вопрос: если есть блок питания с несколькими выходами (для питания гитарных эффектов, которые представляют собой транзисторные устройства, чувствительные к качеству питания), два из этих выходов рассчитаны на 9 вольт постоянного тока каждый и гальванически не развязаны, то можно ли обьединить их каким-то образом и запитать одно устройство, которому требуется 18 вольт постоянного тока? Если можно, то как?
Заранее всем спасибо! |
14.8.2019, 13:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
два из этих выходов рассчитаны на 9 вольт постоянного тока каждый и гальванически не развязаны Минус питания, скорей всего, общий. Без путешествия внутрь блока питания никак не обойтись. Если бы выхода были "развязаны", то простое последовательное соединение + (- +) - =18В Про вопрос мощности подключаемого устройства промолчим пока... |
14.8.2019, 16:10
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Создатели всех этих Ибанезов не сильно опираются на традиции и запросто могут посадить плюс на массу.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:13 |
