Напряжение на выходах блока питания , Вопрос по напряжению
Gleb 1234
сообщение 14.8.2019, 12:41
Пользователь №: 56043
Всем доброго времени суток! Хочу задать глупый, возможно, вопрос: если есть блок питания с несколькими выходами (для питания гитарных эффектов, которые представляют собой транзисторные устройства, чувствительные к качеству питания), два из этих выходов рассчитаны на 9 вольт постоянного тока каждый и гальванически не развязаны, то можно ли обьединить их каким-то образом и запитать одно устройство, которому требуется 18 вольт постоянного тока? Если можно, то как?
Заранее всем спасибо!
ЛЕША
сообщение 14.8.2019, 13:27
Пользователь №: 14498
Минус питания, скорей всего, общий. Без путешествия внутрь блока питания никак не обойтись.
Если бы выхода были "развязаны", то простое последовательное соединение + (- +) - =18В
Про вопрос мощности подключаемого устройства промолчим пока...
сообщение 14.8.2019, 16:10
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Создатели всех этих Ибанезов не сильно опираются на традиции и запросто могут посадить плюс на массу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:22
