2 страниц V   1 2 >
Сечение шины PE внутри шкафа
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.8.2019, 12:41
Добрый день!
Имеется силовой шкаф. Потребление около 100А . Подводящий к шкафу кабель 185 мм2. Провода внутри шкафа после вводного автомата (150А) - 50 мм2.
Шина заземления должна быть фаза/2. Только не пойму она будет 185/2 или 50/2?
электроник1
сообщение 14.8.2019, 13:15
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
1.7.126 ПУЭ
сообщение 14.8.2019, 13:29
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 13:15) *
ПУЭ 1.7.126
Вопрос, как раз, и был по этому пункту ПУЭ.
185/2 или 50/2?
Гость_Гость_ТФФ_*_*
сообщение 14.8.2019, 13:34
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
сообщение 14.8.2019, 14:34
Вопрос не про ГЗШ. Вопрос по силовой шкаф где стоят ПЧ.
электроник1
сообщение 14.8.2019, 15:06
Из: г. Волгоград
185/2 или 50/2?
сечение должно плясать от 185. смотря какая нагрузка.
ЛЕША
сообщение 14.8.2019, 15:19
Пользователь №: 14498
Дык от сечения или от нагрузки??
сообщение 14.8.2019, 16:33
Пользователь №: 9143
(сечение по ПУЭ для 150А)/2.
ГОСТ 32396-2013
"6.3.3 Сечения сборных шин - нулевой защитной РЕ и нулевой рабочей N - следует принимать соответственно по таблицам 3 и 4 в зависимости от сечения сборных фазных шин."
"6.3.2 Сечение сборных фазных шин следует выбирать в зависимости от значений номинальных токов вводных аппаратов, приведенных в таблице 2, с учетом их допустимого нагрева по 6.8.1."
Не забывайте учитывать материал проводников и шин. А то в вопросе об этом ни звука )))
Сообщение отредактировал Олега - 14.8.2019, 16:46
электроник1
сообщение 14.8.2019, 18:12
Из: г. Волгоград
сечение ГЗШ, РЕ-шин пляшет только от сечения PEN, PE-проводов, т.к. сечение этих шин не может быть меньше сечения этих проводов. сечение этих проводов иногда может быть обоснованно уменьшено в случае низкого тока короткого замыкания или из-за специфики нагрузки. я когда писал про нагрузку- я имел ввиду не её мощность, а специфику. если нагрузка 1-фазная- то сечение провода занижать нельзя, а если она исключительно 3-фазная и симметричная (в-основном эл. оборудование- эл. двигатели)- то сечение этого провода может быть занижено.
сообщение 14.8.2019, 18:43
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 18:12) *
сечение ГЗШ, РЕ-шин пляшет только от сечения PEN, PE-проводов..
Обратите внимание на сообщение выше. С межгосударственным ГОСТом спорить будете ?
.. сечение этих проводов иногда может быть обоснованно уменьшено в случае низкого тока короткого замыкания
Может "увеличено"?
электроник1
сообщение 14.8.2019, 19:17
Из: г. Волгоград
Может "увеличено"?
коллега, есть ПУЭ. Требования Правил являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся проектированием и монтажом электроустановок. (2 абзац).
Вы о чём??? я пока не понимаю.
сообщение 14.8.2019, 19:37
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 19:17) *
коллега, есть ПУЭ.
Коллега, именно вы обещали обдумать вопрос, что первично, вот в этой теме. Что скажете ? Межгосударственный ГОСТ нарушает ПУЭ ? Требуется срочная отмена ? (пока еще негодных щитов не наляпали производители)
Если уж привели в моей цитатке вопрос "может увеличено", наверное логично и ответить.
сообщение 14.8.2019, 20:24
обязательными
уже было, но почитайте
электроник1
сообщение 14.8.2019, 20:38
Из: г. Волгоград
коллега, Ваша ссылка к этой теме не относится.
есть ПУЭ. согласно абзаца 2 требования Правил являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся проектированием и монтажом электроустановок. пока эта норма министерства энергетики не оспорена- она действует. когда будет решение ВС РФ об отмене этих правил- тогда я ещё подумаю.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.8.2019, 21:15
есть ПУЭ. согласно абзаца 2 требования Правил являются обязательными для ...
Вношу пять копеек для уточнения:
"ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699
О требованиях ПУЭ и ГОСТ
Требования Правил устройства электроустановок и ГОСТ носят рекомендательный характер.
В соответствии с п.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (в ред. от 28.09.2010 г.), до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:
защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
электроник1
сообщение 14.8.2019, 21:25
Из: г. Волгоград
ПИСЬМО
мне кажется- что эта Федеральная служба не может это отменить. это- превышение служебных полномочий. это плохо.
З.Ы.- ну почему многие ударяются в юридическую часть? почему они не понимают, что по этим правилам мы жили много лет и благодаря им всё было хорошо? ну есть же теория, многолетняя практика... неужели эти правила кого-то из нас когда-то подводили??? я ни 1 случая такого не знаю.
сообщение 14.8.2019, 21:33
таки подайте на них в суд
бредите? ааа, участвовать собираетесь!!!!!!!
сообщение 14.8.2019, 21:57
Очень даже относится. Именно там с вами начата беседа об иерархии НД на сегодняшний день.
Начну с повторения материала. В ПУЭ можете найти множество ссылок на ГОСТы, еще тех времен. В ГОСТах ссылок на ПУЭ, кроме ругательных, не было. Мне лично это говорит о том, что с появлением новых ГОСТов в ПУЭ должны вноситься изменения, поскольку упомянутые в них стандарты заменяются. У вас другое мнение ? (пока достаточно)
.. когда будет решение ВС РФ об отмене этих правил..
Назовёте прецедент, когда именно ВС РФ отменял технический норматив ?
Напомню, Минюст РФ отказался регистрировать эту книгу
В свое время по этим самым правилам (ред.6) в розетках и светильниках от контакта рабочего нуля к защитному контакту ставилась пресловутая перемычка. А вы наверняка думаете, что это безмозглые электрики додумались ?
электроник1
сообщение 14.8.2019, 22:46
Сообщение #19
Из: г. Волгоград
по всем пунктам- нет однозначно. в-основном, потому, что я и очень многие эти правила уважаем и потому, что никому не нужен никакой переворот.
P.S.: ну очень странно читать такое от модератора профессионального сообщества энергетиков.
сообщение 14.8.2019, 23:06
Сообщение #20
Цитата(электроник1 @ 14.8.2019, 22:46) *
странно читать
так никто и не заставляет
правила уважаем
только не совсем их знаете, я бы даже сказал совсем, для примера - настырно всем предлагаете, в т.ч. и физикам установку ОИНов в частный дом, ссылаясь на ПУЭ, не зная что ПУЭ на физиков не распространяется
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 18:59
