Асинхронный двигатель из однофазного в трёхфазный. , Что я делаю не так!?
Australopithecus
сообщение 14.8.2019, 5:25
Пользователь №: 56041
Уважаемые специалисты и не только. Я человек новый. Обещаю не докучать глупыми вопросами. И так, пытаюсь реализовать идею:
Есть однофазные двигатели собранные с конденсаторами. Можностью от 2 до 3 кВт. Открываю крышку и вижу 6 проводов выходит из мотора. Опираясь на теорию, предполагаю что это и есть концы 3х обмоток. Тестером нахожу пары. Соединяю в звезду. Подаю 3 фазы напряжения. Выбивает автомат, иногда не выбивает. Автомат на 20А. Пробовал с разными автоматами и разными двигателями. Прошу сильно не пинать! Несильно можно и даже полезно!
Возможности проверить токи -нет. Проверить сопротивление обмоток - тоже нет.
ЛЕША
сообщение 14.8.2019, 5:51
Пользователь №: 14498
Половину уже освоили.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.8.2019, 5:51
Australopithecus
сообщение 14.8.2019, 6:40
Спасибо тебе, добрый человек! Вот тут то я и запнулся! Ещё раз спасибо.
сообщение 10.9.2019, 13:14
Добрый день. Подскажите чайнику. Стоит двигатель на тестомесе подключен на 220 вольт без шильдика, известно что он 3 кВт. Из него выходит 5 проводов. Два соеденены с конденсаторами. Есть реверс. Хочу подключить 380 вольт, т.к. при небольшой нагрузке ему тяжело. Я так понимаю если подключить на 380 то крутящий момент будет выше.
ЛЕША
сообщение 10.9.2019, 13:58
Странно, что 5 проводов. Забыли 6-й вывести?...
Что бы подключить 380В 3 фазы нужно соединить обмотки "звездой". Грубо говоря-"концы" обмоток вместе, на "начало" обмоток подаем 380В 3 фазы.
Как то определить-выше есть ссылки.
шахтер
сообщение 9.11.2019, 15:56
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Быстрей всего просто сгорит и все.
Потому что этот двигатель сделан для подключения к одной фазе 220 вольт. Его нельзя подключать к трехфазному напяжению 380.
сообщение 9.11.2019, 18:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скорей всего переделанный из 3-х фазного, обратная переделка не составит проблем, если без перемотки, необходимо разобраться со схемой соединений. Сфоткайте.
Скальпель Оккама
шахтер
сообщение 16.11.2019, 10:52
Из: Ростовская обл.
Из двигателя выходит пять проводов, с чем вы собрались разбиратся? Как пять проводов в звезду подключить?
eugevict
сообщение 16.11.2019, 19:18
Пользователь №: 41773
Цитата(шахтер @ 16.11.2019, 10:52) *
Из двигателя выходит пять проводов, с чем вы собрались разбираться? Как пять проводов в звезду подключить?
Подключить как Э.Д. ВАО, 3 провода на звезду, 2 провода - термоконтроль.
Правильно gomed12 пишет - надо разбираться.
сообщение 17.11.2019, 11:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ну, к чему ставить в устройство не предназначенный для этого двигатель? От бедности, жадности или от глупости?
eugevict
сообщение 17.11.2019, 12:35
Цитата пост №4 - "Я так понимаю если подключить на 380 то крутящий момент будет выше."
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:04
