3 страниц V   1 2 3 >
Заземление стиральной машины , Обязательное
Гость_Савельев_*
сообщение 13.8.2019, 20:44
Добрый вечер, товарищи. Недавно купил новую стиральную машинку, пришёл мастер из магазина для её установки. Увидел розетку без заземления, и тут же заявил, что гарантия аннулируется, т. к. нарушены технические условия. Предупредил, что от незаземлённой техники в стране гибнет до 30-40 тыс. чел. в год... Что делать, я точно не знаю. Есть идеи об установке заземляющего контура во дворе, но тянуть провод от него на 9 этаж не хочется... Возможно, что есть какие-то беспроводные технологии заземления из разработок Теслы?
Dimka1
сообщение 13.8.2019, 20:51
Пользователь №: 29924
Типа заземление через WiFi?? Не, это чет новое.
Сдайте машину обратно и купите в другом магазине, где гарантия не ануллируется при работе без земли.
Думаю, что после такого заявления магазин пойдет Вам на уступки. В хущевках нет земли, все работает и никто не гибнет.
Сообщение отредактировал с2н5он - 13.8.2019, 21:04
Гость_Савельев_*
сообщение 13.8.2019, 21:04
Но откуда у мастера такая статистика? Ведь жертв в год больше, чем в ДТП! А у меня ещё холодильник, водонагреватель, компьютер и пр. без земли. УЗО тоже не гарантирует безопасность без PE... Как быть, не знаю. Не хочу умирать сам и терять близких.
Dimka1
сообщение 13.8.2019, 21:08
из головы, откуда же еще?
Гость_Савельев_*
Уважаемые модераторы, исправьте название темы, я написал "ЗЕземление...". Надеюсь на понимание!
сообщение 13.8.2019, 21:11
Цитата(Савельев @ 13.8.2019, 20:44) *
Что делать, я точно не знаю. ...
Какие технические условия нарушены? Он их вам предъявил? Формальный повод отказа от гарантийного ремонта. На работе стиральной машинки наличие заземления не сказывается. Миллионы людей пользуются стиральными машинками, включая их в розетки без заземления.
Чушь собачья, вот из статистики: "В мире ежегодно от электротравм гибнет 30 тысяч человек." Только ещё надо учесть, что большая часть погибла не от наличия или отсутствия заземления, а по другим причинам. Рыбак влажным углепластиковым удилищем случайно прикоснулся к голому проводу воздушной линии напряжением 6000 Вольт - смерть. Спиннингист забросил блесну через такую же линию, леска влажная, смерть. Дачник, поливая огород использовал насос "Гном" с неисправным удлинителем, напряжение 220 Вольт, всё сырое - удар током - смерть. И эти и подобные случаи делают статистику.
Выбросьте из головы.
Для повышения Вашей безопасности можно приобрести розетку со встроенным Устройством Защитного Отключения (УЗО). В случае пробоя изоляции на корпус, он окажется под напряжением, прикоснётесь к корпусу, сработает УЗО, отключит машинку от сети. Нормативное время срабатывания защиты - 0,4 секунды.
электроник1
сообщение 13.8.2019, 21:25
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
бред. он, по ходу, хотел с Вас бабла срубить по-лёгкому. даже без РЕ-провода можно на неё поставить УЗО.
Искра
сообщение 13.8.2019, 22:00
Пользователь №: 35548
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 13.8.2019, 22:33
Занули розетку и снова вызови мастера)) Если розетка древняя, но сначала поставь новую и её занули)) Как уйдёт - можешь вернуть всё как было.
сообщение 14.8.2019, 8:10
Цитата(Гость_Влад_* @ 13.8.2019, 22:33) *
... Если розетка древняя, но сначала поставь новую и её занули)) Как уйдёт - можешь вернуть всё как было.
Вот это делать категорически нельзя. Мастеру-установщику, что давал "советы" ТС-у достаточно будет увидеть наличие заземляющего контакта в розетке.
Гость_m0rph_*
сообщение 14.8.2019, 10:58
Увидеть недостаточно. Он может ещё и проверить. А вот вскрывать розетку или щиток ему запрещено. И вообще, иди флуди в другие темы, дядя.
сообщение 14.8.2019, 11:41
что он проверит не вскрывая розетки?
шахтер
сообщение 14.8.2019, 13:22
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Раз живете в 9 этажном доме, значит на крыше стоит лифт. Значит по стояку на ккрышу идет заземление, лифт без заземления работать не может, в смысле это запрешенно. Значит заземление у вас наверняка есть но на площадке в шиту. Так что тянуть вам его намного ближе. Еще лучше сходить или позвонить в магазин и расказать про требовагие мастера который к вам приходил. Он вас просто разводил, магазин ему попу порвет наверняка за этот развод.
Гость_Савельев_*
сообщение 14.8.2019, 13:57
Всем спасибо за помощь. Буду разбираться с работниками этого магазина, действительно, больше похоже на развод.
Ixtim
сообщение 14.8.2019, 15:15
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Добрый вечер, товарищи. Недавно купил новую стиральную машинку, пришёл мастер из магазина для её установки. Увидел розетку без заземления, и тут же заявил, что гарантия аннулируется, т. к. нарушены технические условия...
Самое прикольное то, что формально он прав.. и против этого не попрёшь. И в инструкции к машинке об этом однозначно сказано. А для магазина это повод (опять же формальный) соскочить с гарантийных обязательств... Бизнес, ничего личного..
Цитата(шахтер @ 14.8.2019, 13:22) *
Раз живете в 9 этажном доме, значит на крыше стоит лифт. Значит по стояку на ккрышу идет заземление, лифт без заземления работать не может, в смысле это запрешенно. Значит заземление у вас наверняка есть но на площадке в шиту. Так что тянуть вам его намного ближе...
Такой финт имеет право на жизнь, но его надо будет согласовать с управляющей компанией. Как это воспримет УК, тоже непредсказуемо...
Сообщение отредактировал Ixtim - 14.8.2019, 15:11
сообщение 14.8.2019, 15:54
Подзабыто уже, что при покупке Вяток надо было брать справку от домоуправления о соответствии эл.сети, а какое-то время в комплекте моточек монтажного провода присутствовал, заземляющий )))
Подключение защитного проводника в этажном щите ? Какие препоны ?
сообщение 14.8.2019, 16:25
.Раз живете в 9 этажном доме, значит на крыше стоит лифт. Значит по стояку на ккрышу идет заземление, лифт без заземления работать не может, в смысле это запрешенно. Значит заземление у вас наверняка есть но на площадке в шиту.
Не факт, не факт ... Есть у нас девятиэтажки с лифтами, но заземления нет. Ни отдельного для лифта, не повторного на вводе (ввод кабельный). Питается лифт от общедомового ВРУ, система TN-C. ПУЭ-7 по поводу заземления: "Заземление (зануление)
5.5.18. Заземление лифтов (подъемников) должно отвечать требованиям гл. 1.7, а также следующим требованиям:
1. Заземление электрических машин и аппаратов, установленных на звуко- и виброизолирующих опорах, должно быть выполнено гибким проводом.
2. Для заземления кабины следует использовать одну из жил кабеля или один из проводов токопровода. Рекомендуется использовать в качестве дополнительного заземляющего проводника экранирующие оболочки и несущие тросы кабелей, а также стальные несущие тросы кабины.
3. Металлические направляющие кабины и противовеса, а также металлические конструкции ограждения шахты должны быть заземлены.
Упоминание заземления в ПУБЭЛ:"6.1.12. При питании переменным током от понижающего трансформатора цепей, в состав которых входят электрические устройства безопасности, один вывод вторичной обмотки трансформатора должен быть заземлен. ...
6.1.13. При питании от понижающего трансформатора через выпрямительное устройство цепей, в состав которых входят электрические устройства безопасности, один из полюсов выпрямительного устройства на стороне выпрямленного напряжения должен быть заземлен. При этом между выводом обмотки электромагнитных аппаратов в цепи управления и заземленным полюсом не должно быть контактов электрических устройств безопасности. Вторичную обмотку понижающего трансформатора в этом случае заземлять не допускается.
Поскольку дома строились до ПУЭ-7 и ПУБЭЛ 2003 года требованиями НТД тех времён не интересовался.
Единственное заземление в этих домах - только заземление молниеприёмной сетки на кровле. Это заземление представляет из себя штырь из арматуры, вбитый рядом с фундаментом.
сообщение 14.8.2019, 17:18
Шахта лифта девятиэтажки стоит на ж/бетонном фундаменте, который "в соприкосновении с землей". Чего вам еще нужно, штырьков ?
Система с глухозаземленной нейтралью, этого достаточно. Заземленных частей в здании и без лифтовой шахты найдется. В стояке девятиэтажки ляминь стопудово толще 16 мм2 (это я о требовании по ПУЭ7, хотя строение видимо появилось при 6-м). От этажного щита до розетки стиралки отдельный РЕ-проводник показан. Все.
шахтер
сообщение 14.8.2019, 18:25
Из: Ростовская обл.
Напишите пожалуйста чем закончилось. Просто любопытно.
сообщение 14.8.2019, 19:55
Приехал ОМОН и два электрика. Проверили все розетки.
Третий день сидим без света. Домком собирает деньги на заземление.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 20:27
