![]() Пожар, проводка и другие нюансы. , Просьба о совете. Хочу обойтись минимумом, но не знаю, что допустимо. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2019 Пользователь №: 56028 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Ну не просто сунуть. Нужно отключить проводку от сети и вынуть всё из розеток и выкрутить все лампочки и т. п. Если проводка единая, то после этого включить все выключатели и можно втыкать мегер в любую розетку и измерять - увидите общее сопротивление изоляции всей проводки. Если оно меньше 0,5 МОм, то дальше делить на участки и искать где утечка.
Сообщение отредактировал Инк - 19.8.2019, 14:24 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3960 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Просто сунуть мегер в одну розетку во всех негоревших комнатах - достаточно? отключите все эл. приборы дома, выверните одну пробку и параллельно ей аккуратно включите мультиметр в режиме измерения переменного тока. Если покажет ток выше 0.3 мА, то это плохо. Отключите сгоревший участок и повторите измерения. Если ток снизился, то сгоревший участок проводки нужно заменить. Кроме того, если даже ток будет меньше 0.3мА, а обугленная изоляция крошиться в руках, то однозначно провод надо заменить. |
Раскрутите розетку от плиты и аккуратно хотябы, пластиковой линейкой, измерьте диаметр голой жилы. Читал, один электрик проводит провода разной толщины для одной группы (то ли для освещения, то ли для розеток). Выходит, надо проверять каждую розетку и выключатель? Ведь неизвестно, сколько видов провода прокладывалось в моем случае. Насколько понял, кроме сечения, из электрика желательно вытянуть: количество фаз и жил; а также какой металл (алюминий или медь). Сообщение отредактировал qiybiviyv - 20.8.2019, 15:44 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Что значит "вытянуть"? Он должен сам вам это докладАть. Или он у вас будет бесплатно работать?
Что значит "вытянуть"? Он должен сам вам это докладАть. Или он у вас будет бесплатно работать? Первый был абстракционистом-минималистом. Второй, ЖЭКовский, при первом визите спешил, а при повторном отметал насмешливым молчанием советы здесь присутствующих. Оба оплатой остались довольны. Приглашу кого-нибудь ещё. Но читал: тяжело найти желающего диагностировать. К тому же, платить собираюсь без излишеств. Вот и заранее настраиваюсь раскалывать. |
...пострадавшую проводку выдирать.... Возможно ли в одном и том же помещении отключить розеточную линию (или линии, если в помещении линия не одна), оставив при этом осветительную? Это таким образом задумал сэкономить в случае прокладывания новой проводки в негоревших помещениях. Вряд ли коротило при включенном освещении. Правда, два выключателя давно перестали включать. Но надеюсь исправить это, попросив электрика продиагностировать соответствующие выключатели. |
Возможно.
ЗаконОмерность |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Изоляция электропроводки после такой нештатки запросто могла потерять свои рабочие качества. Особенно при нагреве при нагрузке.
Я бы для себя разобрался с проводкой в горелом помещении : отключил в коробках и прокрутил мегером. А лучше - выдрал и поменял. Эта палка может выстрелить. Варианты с милиамперметром не рассматриваются. УЗО в противопожарном применении не повредило бы. Замена плавких предохранителей на "автоматические пробки" прости, Ампер с Омом и Кирхгофом, - совет продавца с толкучки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 20:24 |
