подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом |
7.8.2019, 21:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.5.2019 Пользователь №: 55692 |
Здравствуйте, комнате сделан деревянный потолок, покрытый олифой или лаком, старый, облезлый. хозяева разбирать его отказываются
в чем лучше подвести провод к люстре? кабель канал металлорукав изолированный гофра не поддерживающая горение кабель используется ВВГ без индексов (другого в наличии нету) заземления в квартире нету. https://prnt.sc/opp3yg https://prnt.sc/opp3sw прошу прощения за загрузку фото не совсем удобным способом, при загрузке стандартным способом возникает ошибка, не отображается кнопка "загрузить" |
7.8.2019, 22:30
кабель канал под цвет дерева чем не устраивает?
7.8.2019, 22:33
если это не очень опасно то меня все устраивает)
из какого материала желательно должен быть кабель канал, ибо у меня в городе много турецкой продукции со своими стандартами |
7.8.2019, 22:35
Берите ИЭК (Элекор), стопудово не распространяет горение.
7.8.2019, 22:43
спасибо большое, как раз ИЭК единственная компания которая имеет у меня в городе официальный магазин, думаю у них будет
7.8.2019, 22:48
8.8.2019, 0:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18557 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это для любителей "ретро", но только не с китайскими проводами, без сертификата.
К тому же к/канал гигиеничнее. |
8.8.2019, 0:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в чем лучше подвести провод к люстре? а что со старым? чем не устраивает боковое освещение? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.8.2019, 1:04
Это для любителей "ретро", но только не с китайскими проводами, без сертификата. К тому же к/канал гигиеничнее. провода не китайские будут а турецкие либо украинские. но мне кажется их тогда расчехлять придется, т.е. -1 слой изоляции а что со старым? чем не устраивает боковое освещение? старой проводе лет 30 как минимум и возможно она просто лежит на этой обшивке, я тоже поначалу думал просто на один конец прикрепить новый кабель и с середины комнаты, где люстра,вытянуть.так же люстра будет выключаться с двухклавишного выключателя, надо добавлять одну жилу к тому старью что имеется. в подвале вон вообще что возле балки какой пучек открытых проводов https://prnt.sc/oprp0d https://prnt.sc/oprp4u https://prnt.sc/oprpan и автомат у счетчика, в щитке на столбе, для отключения электроэнергии за не уплату, как вам соединение проводов, вводной автомат на 32А, перемычка от него особенно, 2.5мм с изнасилованной изоляцией)) |
8.8.2019, 8:17
провода не китайские будут а турецкие либо украинские. но мне кажется их тогда расчехлять придется, т.е. -1 слой изоляции ... Что значит "расчехлять" провода? Снимать защитную оболочку? Так не надо ничего "расчехлять"! Провода типа ВВГ монтируются на "роликах" следующим образом: берётся полоска жести, шириной мм 10. А длина определяется опытным путём, это примерно 2,5 ширины плоского провода (или длины окружности круглого). Эта полоска прибивается гвоздём (или прикручивается шурупом) сверху ролика. Провод крепится к ролику этой полоской, как обычно, при прокладке по строительным основаниям. Лучше конечно работать с алюминиевой полосой, но где её сейчас взять? Получается такой способ монтажа достаточно эстетичный, это конечно на любителя, "на вкус и цвет товарища нет". По этому поводу всегда вспоминается такой случай: работали вахтой на севере ЯНАО, монтировали "электрику" в деревянном МКД "БАМ-овской" серии. Электропроводку монтировали в пластиковых трубах производства Югославии. Пришёл мужичок, посмотрел и говорит: хлопцы, сделайте мне вот эту квартиру на "роликах", она мне выделена. Ну мы, естественно, как так, не по проекту, у нас не примут и т.д. и т.п. ... На что он нам ответил, что принимать будет он сам, т.к. является председателем госкомиссии по приёмке этого дома. А нам что, на "роликах" и нам проще, сделали. На следующий день приехал этот мужик, заценил нашу работу, претензий ни каких не предъявил, всё понравилось. выставил пару бутылок водки, как премию за качество. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 15:42 |
