Вычисление угла между напряжением и током при коротком замыкании
Джин
сообщение 2.8.2019, 13:55
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Друзья, наткнулся в сети на один приборчик для измерения петли Ф-0, там есть функция "Вычисление угла между напряжением и током при коротком замыкании". В практических целях для чего это нужно?
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
сообщение 2.8.2019, 17:11
меня терзают смутные сомнения, если КЗ то какое там напряжение? понимаю что идеала не бывает, но всё таки
Работник
сообщение 14.8.2019, 18:34
Пользователь №: 19511
Не знаю. Возможно речь идет о раскрытии переходных процесов. У меня сложилось мнение, что это попутный замер при вычислении полного сопротивления КЗ, нужный для расчетов. И для красоты его выводят на экран.
Джин
сообщение 15.8.2019, 13:21
Из: Лесной Город'ОК
Интересно, для каких практических расчетов нужны переходные процессы однофазного короткого замыкания? Будь оно дуговое или металлическое. Да, и кто предписывает осуществлять такие расчеты, например при проектировании?
сообщение 2.9.2019, 11:58
Посмотрите у Сакара А.В. (издание 2003 г.) там есть таблица 16, в ней указаны углы и для чего они нужны.
Джин
сообщение 3.9.2019, 10:52
Из: Лесной Город'ОК
Спасибо, уважаемый Гость за наводку.
Но, мне интересно, что:
1. Где сейчас выполняется монтаж одножильными проводами большого сечения, кроме как, может быть как часть ошиновки подстанций?
2. Даже если есть существенная индуктивная составляющая, но при этом расчетный ток ОКЗ "прокатывает" на установленные аппараты защиты, то шо нам до этих индуктивностей?
3. А если не прокатывает, то где это отразить? В протоколе нет таких параметров. К тому же сильно сомневаюсь, что выявленные недостатки монтажа сподвигнут на перекладку сетей. Скорее уже поменяют автомат на меньший номинал.
Сообщение отредактировал Джин - 3.9.2019, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 13:08
