Вытяжка на солнечной батарее , Вытяжка на солнечной батарее
Anton86
сообщение 29.7.2019, 12:38
Пользователь №: 55975
Добрый день. Может кто-то делал подобное, или подскажет.
Недавно установил на даче торфяной туалет, ввиду конструкции помещения вытяжная труба идет с изгибом через колено.
Ввиду этого плохо выходит "плохой воздух" и было решено улучшить конструкцию.
На просторах интернета нашел муфту с вентилятором, она вставляется между двух труб вентиляции.
Из себя по сути представляет кулер (как на блоке питания ПК), запистывается от розетки.
Но в туалете к сожалению нет розеток + хотелось бы сделать систему автономной.
Пришла мысль в голову - установить обычный кулер от БП и запитать его солнечной панелью. На али нашел вариант - небольшой кулер с солнечной панелью для крепления к козырьку кепки.
Идея была - установить вразрез трубы блок с кулером и запитать его солнечной панелью.
Но я так понимаю нужен еще какой-то трансформатор или стабилизатор? Ведь нельзя напрямую подключить кулер к солнечной панеле?
Может, кто-то делал подобное?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.7.2019, 13:04
И что, увеличить высоту вытяжной трубы никак нельзя? Самый простой выход, на мой взгляд ...
сообщение 29.7.2019, 14:41
но если продаётся
то должно быть ониклюзив
сообщение 29.7.2019, 20:06
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А почему бы не использовать энергию ветра? Можно будет "ходить" не только днём и в солнечную погоду. Всего лишь оголовок на вент.трубу.
(https://www.parcons.ru/ventilyazionnie-turbini-vitjagki)
И ни какого электричества!
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.7.2019, 20:24
Инк
сообщение 30.7.2019, 10:09
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Карлсон - потребитель скромный, его можно и напрямую. При плохой освещённости стабилизатор всё равно не поможет, в любом случае при прямом солнце будет работать на максимуме, при пасмурной погоде в лучшем случае будет крутить вяло. Для стабильной работы в любую погоду надо ставить "банку силы" icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Сергей ДД
сообщение 31.7.2019, 0:06
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Сделал подобное. Взял кулер от компа, на 12 вольт. Вставил его в переходник трубы канализационной на 100, переходник в трубу 100. Встал один в один. Кулер подключил к солнечной батарее на 20 Вт 12 вольт. Батарея выдает максимум 18 вольт на хходу. Солнце встает, куллер начинает
потихоньку крутится, в полдень крутится на максимум, вечером потихоньку останавливается. Работает с марта месяца, полет нормальный. Батарею можно и поменьше, у меня была на 20 Вт свободна. Для туалета такая схема прокатит, но дороговато с батареей то.
Вся система работает на нагнетание теплого воздуха, нагретого солнцем, в холодное помещение, очень понравилась система. Главное все вовремя. Солнце встало - тепло пошло. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 9:06
