Беспроводной домофон , Хочу сделать кнопку домофона у себя на столе.
Гость_Forpost_*
сообщение 28.7.2019, 7:09
Ребят, я далёк от электроники, поэтому прошу посоветовать, что можно сделать:
В офисе имеем проводной домофон. Я бы хотел придумать какую-то кнопку, которую можно вывести на стол сотрудника, что бы нажимая на неё - домофон открывался.
Вариант прокинуть кабель с трубкой до сотрудника - не предлагать. Может, есть какие-то готовые решения (беспроводные кнопки), которые бы питались от usb или от батареек...
сообщение 28.7.2019, 8:09
беспроводной звонок
slavapril
сообщение 28.7.2019, 9:06
Пользователь №: 17031
Есть домофоны с wi-fi...Можно все гаджеты сотрудников подключить к нему через приложение и будет вам счастье. А можно поставить домофон с wi-fi и датчиком движения. Тогда при подходе посетителя к домофону, независимо от того, нажал он кнопку или нет, вы его увидите.
сообщение 28.7.2019, 9:54
Дело в том, что домофон не наш. Он на весь этаж установлен. В моём варианте - может, что-то припаять к трубке, что бы когда шёл звонок - можно было на кнопку нажать и автоматом открывалось?
сообщение 28.7.2019, 9:56
Цитата(с2н5он @ 28.7.2019, 8:09) *
беспроводной звонок
Его можно законнектить к трубке?
slavapril
сообщение 28.7.2019, 10:52
Если от электроники далеки, то вот
http://antanta-energo.ru/kak-podklyuchit-s...on-k-smartfonu/
Если хотите сами покопаться в бюджетном варианте, то вот
https://habr.com/ru/post/407163/
Zolan77
сообщение 28.7.2019, 12:29
Пользователь №: 45277
Когда меня заколебало бегать 50 метров до двери каждый раз,
поставил вот такую штуковину.
Самый дешевый и простой вариант. Может работать на батарейках.
В помещении дальность метров 70.
Есть вариант с вайфаем.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 28.7.2019, 12:37
сообщение 29.7.2019, 22:44
"Законнектить" к трубке простым подключением нельзя, надо произвести несколько манипуляций. То бишь, сценарий следующий: после звонка в трубке, должно произойти "поднятие" последней (что зафиксирует панель домофона), затем надо произвести то самое заветное замыкание линии кнопкой на трубке (или внешним реле), затем трубка должна быть "положена" (что также зафиксирует панель).
Но можно любой дистанционный выключатель подцепить к контактам кнопки "Выход", если к ней есть доступ. Тогда при любом нажатии на кнопку дверь будет открываться без всяких вызовов.
сообщение 30.7.2019, 12:45
Ребят, спасибо всем большое. Большую часть того, что вы писали - я не понял. Сходил к местным продавцам домофонов - сказали, что сделать нельзя.
Но уверен, что дело в компетенции. Попробую поизучать самостоятельно
сообщение 30.7.2019, 14:51
Даже так?...
сообщение 30.7.2019, 15:46
Только ведь это возможно при снятой трубке домофона, так или нет?
сообщение 30.7.2019, 16:16
Нет. Это возможно даже при отсутствии трубки.
Кнопка "Выход" на внутренней стороне двери.
сообщение 30.7.2019, 16:38
Спросил по аналогии со своим домашним домофоном - кнопка под телефонной трубкой. Без входящего вызова и поднятия трубки не работает.
сообщение 30.7.2019, 16:54
Это и есть тот первый вариант сценария, о котором писал ранее:
Вот этот вариант не реализуется "на раз"
сообщение 30.7.2019, 17:09
Спасибо, savelij!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 16:24
