Селективность АВ |
Селективность АВ |
28.8.2007, 14:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6096 |
Картина простая - однофазная линия, на входе стоит АВ 63 двухполюсный ,следом - однополюсные на L АВ 16,25,32 вперемешку. При срабатывании любого из однополюсных на КЗ срабатывает и 63-ий. Почему не работает селективность ?? Слышал АВ должны быть разные В,С , если да то в какой последовательности ??? АВ использую Merlin или АВ . Благодарю за внимание и советы.
-------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
28.8.2007, 16:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата При срабатывании любого из однополюсных на КЗ срабатывает и 63-ий. Почему не работает селективность ?? Слышал АВ должны быть разные В,С , если да то в какой последовательности ??? АВ использую Merlin или АВ . Благодарю за внимание и советы. Иногда в целях экономии на вводе ставят качественный импортный автомат, а на отходящих линиях отечественое (китайское) и картина бывает именно как Вы описали. Что касается характеристик (из каталога АВВ): Z Iотс=2-3Iн В Iотс=3-5Iн С Iотс=5-10Iн D Iотс=10-20Iн К Iотс=8-14Iн Последовательность установки такая: чем дальше от вводного АВ, тем ток отсечки должен быть меньше. Для обеспечения селективности на вводе лучше поставить автомат с характеристикой D. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
28.8.2007, 16:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
А сработает быстрее чем D.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
29.8.2007, 5:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
если ток КЗ превышает уставку вводного и отходящего автомата, то сработают оба так как время работы у них одинаковое(если автоматы одного типа) Это может происходить при кз непосредственно за отходящим автоматом. При кз в середине или конце отходящей линии ток кз уже должен снизиться и тогда автоматы сработают селективно. Короче нужно расчитать токи кз и делать анализ работы
14.1.2008, 15:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 9913 |
Могу сказать следующее:
1. Если аппараты на вводе и на отходящих - разных производителей, то универсального рецепта, гарантирующего селективность нет. Даже при использовании вышеописанных подходов, которые безусловно, правильные 2. Если производитель один (например, Merlin Gerin Шнейдер Электрик), то есть таблицы селективности. В них даются комбинации аппаратов ВВ/ ОЛ с указанием предельного тока селективности для каждой комбинации. Т. е. того тока КЗ в линии за нижним аппаратом, до которого первым отключаться будет нижний. Такие таблицы есть у всех импортных производителей (у Шнейдера, АББ и Siemens - точно, вроде у Legrand и Moeller тоже есть) Если следовать этим таблицам, то производитель, вроде, гарантирует селективную работу автоматов. Подробно подход про автоматы Шнейдера описан в прилагаемой статье
Прикрепленные файлы
-------------------- Один из многих жителей тесного электрического мира
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 10:33 |
