вс16 дать вторую жизнь |
24.9.2019, 8:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.9.2019 Пользователь №: 56194 |
Доброго времени суток уважаемые специалисты. В чем собственно суть вопроса. Имеется сварочник на базе выпрямителя ВС-16 и отдельно протяжки проволоки. Такой как на фотке, только почумазей. Все отлично работало, но годы берут свое. Сдох короче говоря. Напряжения на выводах нет при любом положении галетника. На затворы тиристоров напряжении не подается (цежкой тыкал), хотя в каком режиме и сколько вольт там должно быть в норме не знаю.
Аппарат далеких 90-х годов, с авито, сам я юзал его три года, ну а до меня жизнь выпрямителя была бурной ЗЫ читал на сайте пост "трехфазный полуавтомат , помогите советом", заинтересовала схема, предложенная автором LEO, но вот боюсь не осилю. Точнее спаяю, а настроить как, осциллографа нету. |
25.9.2019, 14:47
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Перемотай трансформатор с отводами по первичке - мост Ларионова, и обойдёшься без тиристоров, схемы управления и осциллографа. Посчитать витки при размотке и намотке не проблема.
27.9.2019, 4:20
Перемотай трансформатор с отводами по первичке - мост Ларионова, и обойдёшься без тиристоров, схемы управления и осциллографа. Посчитать витки при размотке и намотке не проблема. В том то и дело, что мотать особо нет желания. Вторичка алюминий, а трансформатору лет тридцать. Размотать то размотаю и останется каркас и чахлая шина люмишки. Хотя конечто, это наиболее прстой способ. и еще в принципе можно диоды не покупать, а заюзать тиристоры в качестве диодов. Правильно мыслю? |
27.9.2019, 11:36
Предложенная схема однополупериодная -это плохо для трансорматора будет подмагничивание сердечника, и большая амплитуда пульсаций. Возможный вариант - диодный мост и после покупной мощный понижающий стабилизатор на 150 - 200А. Думаю китайцы такое клепают по приемлемым ценам. Описание самодельного в журналах Радио №8, 9, 10 за 2004. Плюсом данной конструкции оперативная регулировка крутизны выходной ВАХ. Обсуждение см на сайте автора http://valvol.ru/index.php
30.9.2019, 4:34
Спасибо за совет. Не могли бы ссылку кинуть на такой стабилизатор. Что-то погуглил не найду.
30.9.2019, 15:42
В журналах Радио №8, 9, 10 за 2004
В интернете см электронный регулятор сварочного тока в.володина Сообщение отредактировал Душман 83 - 30.9.2019, 15:45 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
8.10.2019, 10:57
10.10.2019, 6:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.3.2019 Пользователь №: 55424 |
Сложновато выходит. У володина слишком сложно. Толян выкладывал схему проще.
______.zip ( 21.07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 316Только не обольщайтесь. Схема простая но требует нормальной разводки. Вот ещё: http://valvol.ru/topic150-720.html Сообщение отредактировал Тотк - 10.10.2019, 6:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 5:50 |
