Мультиметр пищит в розетке в режиме прозвонки |
24.7.2019, 21:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.7.2019 Пользователь №: 55958 |
Здравствуйте!
Когда я менял розетку, решил на всякий случай проверить правильно ли все прикрутил, и мультиметром, в режиме прозвонки, проверил подключенную к проводке розетку. А он начал пищать и показывать что-то в районе 0.4 - 0.6. Уже не припомню точно. Я все проверил отключил все устройства из розеток, проверил еще раз - все равно пищит. После включения предохранителей - все работает как следует. Проводка в доме старая, еще со времен СССР, может ли быть такой писк признаком того, что пора срочно принимать меры по поиску замыкания или замене проводки в целом? Так как пока не имею другого объяснения этого феномена. Разве может дело в лампочках? В доме сделано так, что на люстры идет фаза напрямую а ноль — на выключатели. |
24.7.2019, 21:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
наверно, где-то звонилась лампочка. будь короткое замыкание- ничё не работало бы.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 2:32 |
