Неисправность схемы электромостового крана , Залипание пускателей |
23.7.2019, 15:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.7.2019 Пользователь №: 55947 |
Есть электромостовой кран на радио управлении. Пульт подает сигнал на кран блоку управления, сам блок дает сигнал 6 пускателям (2 подъем-спуск крюка, 2 ход тележки влево-вправо, 2 ход крана вперед- назад). Появилась неисправность, при нажимании любой кнопки пульта срабатывает тот или иной пускатель и сразу "залипает". Поменяли пульт и блок управления. Неисправность осталась. Катушки на пускателях 380. Что может быть?
23.7.2019, 16:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Надо искать неисправность.
Напряжение остается из РУ? Или снимается с катушки? -------------------- |
23.7.2019, 17:11
qumo1, марку крана назовите
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
23.7.2019, 19:48
Кран то здесь при чём? Сейчас этими системами радиоуправления что только не комплектуют. Или приёмник завис: сигнал не снимается или в схеме/пускателях какой то косяк/дефект. Вызывайте спецов кто вам эту систему устанавливал.
24.7.2019, 9:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Контакторы "как бы залипают" или залипают? Т.е. происходит приваривание контактов и без разборки или выдавливания подвижной части контактора контакты не разорвать, или достаточно передёрнуть линейный (вводной) автомат, контактор или рубильник и всё "залипшее" отваливается?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 24.7.2019, 9:07 -------------------- |
26.7.2019, 20:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
я понимаю, конечно, что контактор может залипнуть из-за наличия плохой смазки на магнитопроводе. но это- единичные случаи, а не весь кран. здесь, мне кажется, должно быть что-то другое. для начала надо понажимать кнопки на пульте и посмотреть- как это влияет на напряжение на катушках контакторов. как это сделаете- отпишитесь.
26.7.2019, 21:17
Аха, разбежался он прям исполнять ваше высочайшее распоряжение - отписываться.
А вы точно этот самый - главный энергетик? Представил своего главного энергетика торчащего на форуме и что-то как-то у меня одно с другим не состыковалось. К тому же не представляю чтобы он написал: Цитата сёдня ..., отпишитесь И чтобы ПУЭ он назвал "книжками".
26.7.2019, 22:59
Аха, разбежался он прям исполнять ваше высочайшее распоряжение - отписываться. А вы точно этот самый - главный энергетик? Представил своего главного энергетика торчащего на форуме и что-то как-то у меня одно с другим не состыковалось. К тому же не представляю чтобы он написал:И чтобы ПУЭ он назвал "книжками". поскольку, как Вы признались, что Вы- не главный энергетик и что это такое- Вы также не знаете- следовательно, Вам не положено толковать распоряжения старших по должности. Вам положено их просто исполнять. а за другого человека ничего говорить не надо, поскольку его вопросы не Вам решать. |
27.7.2019, 4:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Есть электромостовой кран на радио управлении. Пульт подает сигнал на кран блоку управления, сам блок дает сигнал 6 пускателям (2 подъем-спуск крюка, 2 ход тележки влево-вправо, 2 ход крана вперед- назад). Появилась неисправность, при нажимании любой кнопки пульта срабатывает тот или иной пускатель и сразу "залипает". Поменяли пульт и блок управления. Неисправность осталась. Катушки на пускателях 380. Что может быть? Повесте вольтметр на катушку и посмотрите напряжение на катушке какое после отпускания кнопки. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 19:06 |
