светодиодный спот , тусклое свечение
sergtata
сообщение 21.7.2019, 21:29
Пользователь №: 55942
Здравствуйте!ситуация-выключатель на две линии(на выключателе разрыв фазы),на каждой линии по 2 спота светодиодных(12V).на обеих линиях ближние споты при выключении потухают ,а дальние слабо горят.по совету из интернета, ради эксперемента, подкинул параллельно резистор(2вт,30 чего-то не помню) на одну из дальних ламп.в результате-на второй линии мерцания нет,но там где стоит резистор лампа совсем не включается.каков будет ваш совет?
S-cream
сообщение 21.7.2019, 22:22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Можно параллельно еще десяток резисторов навтыкать ))))
А лучше сначала определиться, как зовут резистора. Может, это и не резистор вовсе icon_wink.gif на 30 чего-то там.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 9:42
