Дуговая защита шин КРУН-10кВ |
21.7.2019, 14:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 |
Здравствуйте.
В данном рассматриваемом случае, дуговая защита шин КРУН-10кВ реализуется на концевых выключателях ВП-19 срывных клапанов. Тип ячеек 10кВ К-104. Если дуга возникнет в отсеке линейного выключателя 10кВ, то отключится вводной выключатель. А если дуга возникнет в отсеке вводного выключателя, то как события будут развиваться далее? |
21.7.2019, 15:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
по идее должно отключиться :
- выключатель тр-ра 110 кВ - секционный 10 кВ те от куда может быть подано питание -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
22.7.2019, 22:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Если мы рассматриваем дуговую защиту то в общих фразах
Цитата Горение дуги в ячейке вводного выключателя требует воздействия на отключение не только секционного выключателя, но и выключателя со стороны высшего напряжения силового трансформатора. Повреждение же секционного выключателя требует отключения вводных выключателей. С учетом вышеизложенного защита должна обеспечивать селективное выявление дуговых коротких замыканий в ячейках и их отсеках. Взято здесь., а в целом нужно читать вашу местную инструкцию, там должно быть прописано, кто, на что, когда и в каких случаях воздействует. Есть еще и ДИФ защита, то же быстродействующая и ячейка ввода частично в её зоне.
24.7.2019, 8:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Не заню как в Ваших ячейках, но обычно ДЗ одной ячейки делится на зоны, например 3 клапана, 1- отсек присоединений, 2 - отсек выкатного элементв, 3- отсек сборных шин.
Соответственно и работа ДЗ разная. В интернете навалом алгоритмов работы ДЗ. Почитайте и всё поймете. |
Гость_Гость_Naa_*_* |
24.7.2019, 13:34
Почему разная ? |
24.7.2019, 21:21
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:28 |
