Хочу намотать трансформатор простой |
21.7.2019, 10:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 8.6.2019 Пользователь №: 55766 |
Пытаюсь повторить повышающую схему для зажигания светодиода от 1,5 батарейки.
Таких инструкций полно в интернете. И там везде надо намотать мини трансформатор. Со старой материнки я выпаял кольцо и намотал на него немного витков (слева). Как мне понять, что этот мой "трансформатор" работает? Как его проверить? Провода звонятся, разрывов нет. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
21.7.2019, 12:39
Пытаюсь повторить повышающую схему для зажигания светодиода от 1,5 батарейки. Таких инструкций полно в интернете. И там везде надо намотать мини трансформатор. ... Школьный раздел "про электричество" из курса физики помните? В батарейке какой ток? А какой ток можно трансформировать? Ладно, не ломайте голову. Ток в батарейке постоянный, который не трансформируется. Для трансформации Вам нужно сначала преобразовать постоянный ток батарейки в переменный. СтОит овчинка выделки? |
21.7.2019, 15:10
И что эта тирада значит?
Диод то горит. И вопрос про другое. |
21.7.2019, 17:19
И что эта тирада значит? ... Цитата Пытаюсь повторить повышающую схему для зажигания светодиода от 1,5 батарейки. Ваши слова? Ваши! Т.е. Вы пытаетесь повысить напряжение с помощью трансформатора. Так? Для этого Вы Цитата Со старой материнки я выпаял кольцо и намотал на него немного витков (слева) Идём далее: Цитата Как мне понять, что этот мой "трансформатор" работает? Как его проверить? Для этого нужно подать на первичную обмотку трансформатора ПЕРЕМЕННЫЙ ток, а батарейка выдаёт ПОСТОЯННЫЙ. Работоспособность трансформатора можно провериь только кратковременно подать на первичную обмотку ток от батарейки, создав импульс. Только это не выход, Вам же нужно проверить и какое напряжение будет выдавать трансформатор, а в кратковременном режиме у Вас это не получится. И ещё: Цитата Диод то горит ... Горит (в смысле перегорает) или светится? |
22.7.2019, 10:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
"В жизни каждого мужчины рано или поздно наступает момент, когда ему нужно запитать светодиод от одной батарейки"
Развлекался одно время с этой схемкой, до сих пор юзаю несколько самодельных фонариков с такими трансами. Обычно полностью севшие батарейки разряжаю "для прикола" такой схемой, ночничком подрабатывает напоследок Транс надо мотать на ферритовом колечке, те, что на фотке, могут плохо работать из-за низкой проницаемости. Можно взять например из люм. лампочки. Проверяется прямо в схеме, в простейшем варианте достаточно маломощного транзистора а-ля КТ315 и резистора любой мощности на 1 кОм, потом уже можно развлекаться повышением КПД. Мотать можно по 15+15 витков (это минимум для приемлемого КПД), провод в ПВХ изоляции на компактное колечко вряд ли влезет, я всегда мотал лакированным, нужно следить, чтобы кольцом не покоцать изоляцию, в этом случае транс работать не будет, а внешне и не заметно. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
22.7.2019, 12:16
"Вы пытаетесь повысить напряжение с помощью трансформатора"
Не я, а схема вроде как блокинг-генератора. Вот по этой простейшей схеме всего из двух элементов получилось зажечь (засветить). https://youtu.be/bDqtMrRJAis?t=183 (на таймкоде сама схема) Скажите - какой ток течет через диод - переменный или постоянный? Или какой то хитро-импульсный? Потому что мультиметр показывает лишь 0.5В постоянного, а этого явно мало. Сообщение отредактировал Gotrol - 22.7.2019, 12:17 |
22.7.2019, 15:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Чтобы вам ответили, надо после скажите употребить волшебное слово.
22.7.2019, 17:04
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13410 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Gotrol, не надо ничего мерить. Если диод не светится при всех исправных деталях и правильной распайке, то просто поменяйте местами концы любой обмотки трансформатора.
22.7.2019, 17:05
Он светится, но не при 0.5 же вольта?
22.7.2019, 17:08
имхо. предпочёл бы схему преобразователя без индуктивностей...
пример -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.7.2019, 17:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 7:41 |
