Сельсины- какая погрешность может быть и какие фаторы влияют на это |
20.7.2019, 12:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
Добрый день.
Кто сталкивался с настройкой сельсин? Сельсины (1963 г.)питание 127 В. Датчик : статор - звездой , ротор- однофазная обмотка. Два показывающих сельсина находятся примерно 25 метров от датчика.(они показывают одинаково) При работе от нуля в правую и левую сторону на 32 градуса имеется ошибка 3 градуса (а сколько допустими?) Пробовал:Ротор датчика провернуть по час. стрелке(на один зубчик)- вся система повернулась в право (т.е. вместо нуля: 2 вместо 30: 32 гр.). Изменится ли погрешность если таким макаром проходить через каждые 45 гр. от 0 до 360 гр. или везде одинаковая ошибка или возможно место наименьшей? Что влияет на погрешность сельсин? Спасибо. Сообщение отредактировал m38 - 20.7.2019, 12:52 |
20.7.2019, 13:26
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ищите паспорт на прибор. Там и класс точности.
21.7.2019, 12:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Может у сельсина-приемника тугой ход. Тогда проверить подшипники
Или купите вместо сельсина-приемника вот такой электронный приемник http://pp-srv.ru/article/a-685.html Сообщение отредактировал Viktor2004 - 21.7.2019, 12:35 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
21.7.2019, 21:07
Спасибо, я тоже про подшипник и щетки подумал.
22.7.2019, 3:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Спасибо, я тоже про подшипник и щетки подумал. А там точно шетки есть. Вообще то нет у сельсинов никакой погрешности, нет там датчиков и приемников. И шеток там нет. Запитываешь сетевые обмотки одинаково и паралельно, выхода фазных обмоток между собой тоже вместе. И все любой сельсин повернул другой повернулся ровно на этот же градус, настроек там тоже нет. При чем сетевые обмотки можно на 127 вольт запитать, а можно (если сельсина два штуки) сетевые последовательно и в 220 вольт, работает один черт четко и точно. И неважно какой вы назначите датчиком, то есть какой вы будете крутить, а другой у вас будет приемником, он будет повторять повороты. Да добавлю никогда не ставил сам и не видел чтобы работали по три сельсина. Всегда только пара. Один крутишь другой повторяет. Так что тут может ваша проблема , что их три. Да походу у меня другие сельсины на шахте стояли. Ротор на моих был просто болванка без обмоток. Фазные обмотки были типа как у асинхронника, а сетевая обмотка была намотана с торца фазной просто как катушка. Жаль повыкидывал, я бы вам сфоткал. Много лет у меня эти сельсины в гараже валялись, так и не нашел я им применение дома. Натаскал из любопытства как шахту закрывали. Прикольная вроде хрень а куда приспособить так и не нашел. Так и выкинул. Сообщение отредактировал шахтер - 22.7.2019, 2:53 |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
22.7.2019, 18:36
Для правильной работы системы с сельсинами необходимо, чтобы она питалась переменным током правильной синусоидальной формы. Такую форму обеспечивают автономные источники переменного тока в бортовых системах (электровозы, авиация, РЛС..), где до сих пор успешно работают сельсины.
Бытовая же сеть уже давно не является источником переменного тока с правильной синусоидальной формой напряжения. Импульсные блоки питания вся и всего, плюс необязательность применения ККМ (как у "загнивающих капиталистов...) в мощной домашней электронике привели к тому, что вершины у синусоиды практически нет, как нет и точности передачи угла в этом месте системы координат. Если у вас нет автономного генератора, попробуйте применить в цепи питания НЧ-фильтр на базе дросселя, для улучшения формы напряжения, точнее выделения 1-й гармоники 50 Гц из бытовой сети на фоне импульсного мусора... И ещё: проверьте, может у ваших сельсинов рабочая частота питающей сети не 50, а 400 Гц... |
22.7.2019, 21:29
Спасибо всем.
Первоначально пошел по неправильному пути. Надо было сразу механический привод отсоединить от сельсин и отдельно проверять. В общем они в норме. Осталось разобраться с классом точности. Вопрос: Сельсин датчик имеет класс точности 2, а сельсин приемник другой(похуже, пока не установил, на завод отправил запрос) Общая допустимая погрешность всей этой системы складывается или принимается по самому" слабому звену"?(например: СД=2 СП=3 2+3=5 или=2 ? Сообщение отредактировал m38 - 22.7.2019, 21:32 |
23.7.2019, 10:58
Общая допустимая погрешность всей этой системы складывается или принимается по самому" слабому звену"? Ни то, ни другое. Вам надо почитать ликбез по теории погрешностей измерений, если нигде не изучали, или проконсультироваться азам метрологии у любого доступного специалиста. Можно отправить этот вопрос на завод, поскольку для самостоятелных расчетов там надо кое-то уточнить. В общем случае, если принять, что распределение случайных погрешностей датчика и приёмника подчиняется закону нормального распределения, то и суммарная погрешность также подчиняется закону нормального распределения. Независимые случайные погрешности, подчиняющиеся закону нормального распределения, суммируются по правилу квадратного корня (это теория). Иными словами, нужно взять корень квадратный из суммы квадратов. Например, если датчик имеет относительную погрешность 2%, приемник - 4%, при этом шкалы одинаковы, а канал передачи (синусоида) не вносит свою погрешность, то суммарная погрешность системы будет около 4,47%. (корень из 4+16=20). Но лучше уточнить у производителя, поскольку мы приняли некоторые допущения, не зная всех характеристик приборов. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:11 |
