Вводной кабель в деревянный дом |
22.7.2019, 21:13
электроник1, вот реально...
Вроде и помладше меня, лет на пять, плюс-минус, и профильное образование. И должность, ага. Целый ГЭ (а много ли вы знаете про прочие энергоресурсы, г-н Главный)? И 5 ГД по ЭБ... А такую ересь несете, коллег не слышите и не читаете... У вас инсульта не было часом, пару месяцев назад? Или вы, все ж таки, бухаете? Я вот курить бросил. Третий месяц не курю. А вы? -------------------- |
23.7.2019, 1:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18173 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
23.7.2019, 11:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
электроник1, вот реально... Вроде и помладше меня, лет на пять, плюс-минус, и профильное образование. И должность, ага. Целый ГЭ (а много ли вы знаете про прочие энергоресурсы, г-н Главный)? И 5 ГД по ЭБ... А такую ересь несете, коллег не слышите и не читаете... У вас инсульта не было часом, пару месяцев назад? Или вы, все ж таки, бухаете? Я вот курить бросил. Третий месяц не курю. А вы? я уже не всем отвечаю- в особенности тем, кто имеет хамскую манеру общения, и их посты не читаю. отвечаю на те вопросы, что знаю, где у меня была практика- авторам тем и др. своим коллегам- как я это видел и знаю. ну согласитесь- у каждого из нас своя практика и свой жизненный опыт. если я чего-то не знаю- я не отписываюсь, т.к. не уверен, что смогу помочь, и в этих случаях не хочу навредить людям своими вредными советами. ну, а про личное- я тут писать ничего не буду- чтобы некоторые меньше знали и крепче спали. со здоровьем у меня всё нормально. |
23.7.2019, 19:27
... Электрики установили щиток со счетчиков на гараж.(фото щитка во вложении) ... О Вашем щитке: 1. Необходимо добавить в щиток две шинки: а) Шинку PE - крепится непосредственно к корпусу щитка. К ней подключите жилу СИП, сидящую на корпусе щитка и Ваше повторное заземление, о котором я уже писал. Отходить от неё будут защитные проводники PE вашей проводки. Вот что об этом говорится в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок): 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий ... 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. б) Шинку N - крепится на изолированные от корпуса щитка основания. Перемычкой соединяете её с шинкой PE. "Ноль" со счётчика подключаете к шинке N К ней же подключите рабочие "ноли" Вашей проводки. Сдвигаете счётчик влево по ДИН-рейке, на освободившееся место ставите два однополюсных автомата: один на 10 Ампер, для питания освещения гаража, второй - на 16 Ампер, для питания розеток в гараже. Гаражные розетки можно смонтировать на левой боковине щитка, установив 4-5 местную розетку (блок) для открытой проводки. Это для того, чтобы не заморачиваться с проводкой по деревянным стенам. Питание на дом подключаете: "фазу" - к автомату на 25 А, рабочий "ноль - N" на шинку N, защитный - на шинку PE. Это всё минимум, лучше бы добавть УЗО или дифавтоматы, но это исходя из Ваших "хотелок" и финансов. Будут вопросы - спрашивайте. И ещё, хотелось бы взглянуть на технические условия, выданные Вам сетевой организацией Фото или скан. Личные данные можно зачеркнуть, вместе с Вашим адресом. |
23.7.2019, 19:42
ну правильно всё. только есть у меня некоторые доработки: мне кажется, можно поправить- сначала нужно добавить в щиток DIN-рейку длиной не более 13 см. шинки нужно поставить на эту рейку сечением 6/9 8/1 (8 клемм, винтовое крепление по центру) на изоляторах жёлтого и синего цветов (для РЕ и N) соответственно, от РЕ-шины можно проложить провода на корпус щитка и на его дверь отдельными проводниками сечением не ниже фазного. шину РЕ нужно соединить с шиной N либо СИПом 1х16, либо ПВ-3 1х10 (с ним проще работать- он мягче). нужно добавить на эту рейку ограничители импульсных перенапряжений- можно использовать ОИН (завод "Энергомера") в количестве 2 шт. на фазу и на нуль. подключить надо после счётчика. Сообщение отредактировал savelij® - 23.7.2019, 22:30
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
23.7.2019, 21:11
..нужно добавить .. ограничители импульсных перенапряжений... в количестве 2 шт. на фазу и на нуль. Как в этом месте не "проявить хамство" ? При том, что заземляющий проводник требуете резать (см.#54) не нарисуете ли принципиальную схемку ?.. нужно добавить в щиток DIN-рейку длиной не более 13 см. .. Почему именно ≤13 ? Просто интересно |
24.7.2019, 18:42
Почему именно ≤13 ? Просто интересно просто чтобы она влезла в щиток, а на неё поставить 2 шины- главную заземляющуу и нулевую рабочую, чтобы между ними был видимый зазор хотя бы около пары сантиметров- чтобы ещё и провода изогнуть можно быть и чтобы ОИН 2 шт. воткнуть. можно, конечно, как вариант, добавить ограничители на DIN-рейку- чтобы никакое модульное оборудование не "ездило" по DIN-рейке и вдруг не появился какой-то ненужный контакт, который сможет изменить функции схемы. и всё. |
24.7.2019, 21:32
1. просто чтобы она влезла в щиток, а на неё поставить 2 шины- главную заземляющуу и нулевую рабочую, 1. Зуб даю, на монт.панель можно поставить рейки и 150, и 170, и даже 200мм (от борта до борта) 2. чтобы между ними был видимый зазор хотя бы около пары сантиметров- чтобы ещё и провода изогнуть можно быть 3. и чтобы ОИН 2 шт. воткнуть. 4. можно, конечно, как вариант, добавить ограничители на DIN-рейку- чтобы никакое модульное оборудование не "ездило" по DIN-рейке .. 2. О "видимом зазоре" в нормах не встречал. (да и физически это ни на что не влияет, ведь в данном случае речь не о TN-S). Провод меж шин только один, их соединяющий коротыш (вполне достаточно меди 6 мм2). Остальные можно к шинке подвести с одной из сторон. 3. При TN-C-S в точке разделения более одного УЗИП не требуется. Кроме как между фазным проводником и PEN никуда более не приткнуть. Если уж присоветовали ОИН от Энергомеры, то конкретизируйте девайс - их там множество, но не все ОИНы допустимо использовать при вводе от ВЛ. |
24.7.2019, 21:39
24.7.2019, 22:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
шедеврально
24.7.2019, 22:59
Мда.. уж..
25.7.2019, 2:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
электроник1, на вопросы-то ответите?
25.7.2019, 7:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ЛЕША, он же вам написал, что он отвечает только тем кто задаёт вопросы с улыбочкой, поклонившись и сказав три раза КУ. А тем, кто задаёт неудобные вопросы, тому КЮ
25.7.2019, 12:57
Лучше КЮ, чем бесконечно накатываемый ком казусов.
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 15:14 |
