Вводной кабель в деревянный дом |
20.7.2019, 21:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18296 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
20.7.2019, 22:04
2) Про заземление да помню, но у меня дилемма, хотел забить три уголка 50х50х300, но интернет говорить это фигня и нужно забивать спец медный шпиль. На сколько разница большая? 3) С трубой это конечно, очень правильно, но будет очень сложно. Можно как альтернативу использовать гофру металлическую(Металлорукав). 2. смените провайдера, ибо у Вас интернет не правильный... 3. можно, как альтернативу, поставить на фасаде дома бокс с автоматом или рубильником и перейти с СИПа на медь (в Вашем случае 3х6 за глаза) или сразу ВВГнг-LS закопать в трубе... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.7.2019, 7:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Я бы хотел обратить внимание ТС на вводной щиток на гараже: на корпус соединён входной ноль, далее сдвоенный автомат...
Надо бы или корпус соединить с рабочим нулём после входного автомата.. или с входного нуля автомат убрать. |
21.7.2019, 7:17
21.7.2019, 7:30
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
21.7.2019, 7:59
... Цитата Про заземление да помню, но у меня дилемма, хотел забить три уголка 50х50х300, но интернет говорить это фигня и нужно забивать спец медный шпиль. На сколько разница большая? 300 мм длины уголка будет недостаточно. Берите уголок 50х50х4,0 длиной три метра. Расположите их по прямой с расстоянием между уголками 3,5 метра. Про спец медный штырь забудьте. Цитата С трубой это конечно, очень правильно, но будет очень сложно. Можно как альтернативу использовать гофру металлическую(Металлорукав). Если будет сход снега (об этом я писал), металлорукав не спасёт. |
21.7.2019, 9:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 |
Я бы хотел обратить внимание ТС на вводной щиток на гараже: на корпус соединён входной ноль, далее сдвоенный автомат... Надо бы или корпус соединить с рабочим нулём после входного автомата.. или с входного нуля автомат убрать. А может помочь если с выхода второго автомата кинуть на корпус повтор? Да, тут пока меня в деревне не было, так баню подключили. Разведу это соединение широким автоматом или куплю наконечники. Спасибо. 300 мм длины уголка будет недостаточно. Берите уголок 50х50х4,0 длиной три метра. Расположите их по прямой с расстоянием между уголками 3,5 метра. Про спец медный штырь забудьте. Если будет сход снега (об этом я писал), металлорукав не спасёт. Про уголки спасибо. Про снег как я понял отруба нужна именно на пролете между гаражом и домом, хорошо закрепить и тогда снег ничего вводному не сделает? по гаражу и в доме можно по металлорукаву(и если рукав к трубе перекрутить а потом к щиткам и получится заземление после заземления гаражного щитка)? Сообщение отредактировал IlyaD - 21.7.2019, 9:20 |
21.7.2019, 9:35
... Цитата Про снег как я понял отруба нужна именно на пролете между гаражом и домом, хорошо закрепить и тогда снег ничего вводному не сделает? Об этом и речь! Труба обеспечит Вам механическую защиту и защиту от возгорания, поскольку основание горючее (дерево). На концах трубы приварите по болту, чтобы можно было соединить с повторным заземлением у гаража и щитком в доме. Цитата по гаражу и в доме можно по металлорукаву(и если рукав к трубе перекрутить а потом к щиткам и получится заземление после заземления гаражного щитка)? О вводе в дом: 1. На месте установки щитка сверлите стену. 2. В проходе через стену монтируете отрезок трубы (гильзу) для прохода кабеля. Эту гильзу заземлять не нужно. Кабель пропускаете в этой гильзе и заводите непосредственно в щиток через заднюю стенку. 3. На наружной стене трубу ведёте непосредственно до гильзы. |
21.7.2019, 10:02
Об этом и речь! Труба обеспечит Вам механическую защиту и защиту от возгорания, поскольку основание горючее (дерево). На концах трубы приварите по болту, чтобы можно было соединить с повторным заземлением у гаража и щитком в доме. О вводе в дом: 1. На месте установки щитка сверлите стену. 2. В проходе через стену монтируете отрезок трубы (гильзу) для прохода кабеля. Эту гильзу заземлять не нужно. Кабель пропускаете в этой гильзе и заводите непосредственно в щиток через заднюю стенку. 3. На наружной стене трубу ведёте непосредственно до гильзы. Про трубу спасибо. Теперь понял. А что не так с металлорукавом он совсем не подходит? Опять же в интернете говорится о внутреннем монтаже в металлорукаве. Как вижу схему: прикрепил изображение Часть кабеля придется вести внутри дома, с наружи не провести так как в следующем году будет пристройка, и пришлось бы переделывать. Сообщение отредактировал IlyaD - 21.7.2019, 10:03 |
21.7.2019, 10:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
21.7.2019, 10:31
21.7.2019, 10:44
На корпус щитка должен приходить рабочий ноль Возражаю. Защитный или общий. Первого у нас пока нет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.7.2019, 12:05
21.7.2019, 12:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Я бы хотел обратить внимание ТС на вводной щиток на гараже: на корпус соединён входной ноль, далее сдвоенный автомат... Надо бы или корпус соединить с рабочим нулём после входного автомата.. или с входного нуля автомат убрать. здрасте. вредный совет. На корпус щитка должен приходить рабочий ноль от цепей между выходом первого, нулём счётчика, входным нулём второго автомата, лучше - от первого автомата. на корпус металлического щитка должен быть подключен отдельный провод сечением не ниже фазного либо исходя из тока КЗ (п. 1.7.126 ПУЭ) от главной заземляющей шины. |
21.7.2019, 12:26
... А что не так с металлорукавом он совсем не подходит? ... Дело в том, что труба обладает бОльшей локализационной способностью по отношению к огню. "Коротнул" кабель в металлорукаве - стенка металлорукава прогорела (тонкая очень), пламя на деревянной стене. А у трубы, в таком случае, стенка не прогорит. Это всё отнесите к наружной части электропроводки (ввод). О внутренней электропроводке разговор другой. |
21.7.2019, 12:34
Хоть и неприлично отвечать вопросом на вопрос, но сами-то как думаете? нет ограничителя импульсных перенапряжений, чуть-чуть бросается в глаза то, что вводной автомат стоит не в пломбированном корпусе, вследствие чего к вводному проводу можно подключиться и при выключенном вводном автомате спереть свет, а также что нет антимагнитной пломбы. но у нас контролёры эл. сетей и энергосбыта на такие вещи глаза закрывают все подряд. Правильно говорите- нехорошо отвечать вопросом на вопрос. А то я уж подумал, что, может, научусь от Вас чему-то... 2) Про заземление да помню, но у меня дилемма, хотел забить три уголка 50х50х300, но интернет говорить это фигня и нужно забивать спец медный шпиль. На сколько разница большая? 3) С трубой это конечно, очень правильно, но будет очень сложно. Можно как альтернативу использовать гофру металлическую(Металлорукав). я во всех случаях забивал пруток диаметром 18 мм. длиной 5 м., после чего измерял М416 сопротивление растеканию заземляющего устройства- во всех случаях оно было в норме- т.е. менее 30 Ом. и ничего ни копать, ни закапывать, ни варить не надо. Сообщение отредактировал электроник1 - 21.7.2019, 12:46 |
21.7.2019, 12:43
Да не при чём здесь "любимый размер"! Сечение СИП - 16,0 мм2, или, соответственно, 10 мм2 по меди. При чем тут СИП и его 16 мм2 ?Если не "любимый размер", то из каких соображений выбрали кабель между гаражом и домом ? Еще и при условии: 3. Кабель от щитка гаража до дома проложить в металлической трубе (водогазопроводной)..
21.7.2019, 12:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
спереть свет, PEN на корпусе неопломбирован. С помощью нехитрых манипуляций... Вперёд. В наших краях пломбируют всё. Даже шпильки на стороне НН трансформаторов с помощью полторашек... Двери на КТП в камеры трансформаторов... А то я уж подумал, что, может, научусь от Вас чему-то... Ну, судя по вашим постам, это никогда не поздно! Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.7.2019, 13:01 |
21.7.2019, 13:11
PEN на корпусе неопломбирован. С помощью нехитрых манипуляций... Вперёд. В наших краях пломбируют всё. Даже шпильки на стороне НН трансформаторов с помощью полторашек... Двери на КТП в камеры трансформаторов... Ну, судя по вашим постам, это никогда не поздно! то, чего касается большая мощность- даже в наших краях пломбируют всё, не говоря уже распредустройствах ВН и НН- любые лазейки- абсолютно всё. подходишь так к вводным ячейкам, счётчикам, ячейкам НТМИ... везде проволока с пломбами. нам всем учиться никогда не поздно, но всё равно все мы дураками помрём. |
21.7.2019, 14:14
... Цитата При чем тут СИП и его 16 мм2 ? Да при том, что в составе этого СИП-а имеем совмещённый PEN проводник. О сечении защитного проводника что сказано в ПУЭ? Цитата 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным. Вот и получается сечение по меди 10,0 мм2 Цитата Если не "любимый размер", то из каких соображений выбрали кабель между гаражом и домом ? Да всё тоже самое, транзит ввода до дома. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 22:50 |
