Помогите рассчитать , Помогите рассчитать |
16.7.2019, 16:43
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2019 Пользователь №: 55925 |
Надо рассчитать ток трехфазного короткого замыкания на шинах подстанции ТП
Я не понимаю в этом Информация: рассчитать ток трехфазного короткого замыкания на шинах подстанции ТП шины 10 кВ подстанция 88 Заранее спасибо! |
16.7.2019, 16:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Вопрос из разряда - помогите мне рассчитать мой вес, ношу ботинки 42 размера.
Намек понятен? |
16.7.2019, 17:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
16.7.2019, 17:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
это- сложный расчёт. нужны будут данные.
16.7.2019, 18:58
Какие данные надо, я могу предоставить что нужно Мне надо рассчитать это по схеме электросетей в городе Схему могу предоставить Сообщение отредактировал korshunovivan - 16.7.2019, 19:01 |
16.7.2019, 19:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
длина линии
способ прокладки сечение материал линии мощность тр-ра Сообщение отредактировал moshkarow - 16.7.2019, 19:15 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
16.7.2019, 19:56
19.7.2019, 15:46
Кабель АСБ 3х70 длинной 0.48 км
Трансформатор ТМ 400 ква Напряжение 10 кВ |
19.7.2019, 19:46
19.7.2019, 20:08
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Чтот у вас без пол-литра не разберешься
При чем тут транс здесь, когда надо знать транс и мощность на питающем конце кабеля. Какое замыкание: однофазное, между фазами или 3-ф? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.7.2019, 21:11
Чтот у вас без пол-литра не разберешься При чем тут транс здесь, когда надо знать транс и мощность на питающем конце кабеля. Какое замыкание: однофазное, между фазами или 3-ф? тут поллитра мало. много мало. здесь- глобальный расчёт. я на курсовом проекте рассчитывал районную эл. сеть- только у меня щас после того, как я защитил диплом около 16 лет назад, что-то в голове не складывается от вводных данных. мне всё кажется, что их недостаточно для начала разработки проекта. а свои конспекты у меня нет времени доставать. у меня работы взахлёб. автор всё никак не положит тут скан задания. а так- я бы рад бы сделать расчёт- лишь бы у меня изначально это в голове срослось и я стал искать свои конспекты помочь человеку. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 2:03 |
