![]() Напряжение на PE-проводнике. , Что за V дают эл.приборы? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6096 ![]() |
Квартира под кап. ремонтом в стадии 80 проц.. Заземление розеток произведено и все конци в ящике сидят на шине заземления без непосредственного заземления (не до это-го было). В квартире живут люди и пользуются эл.приборами. Приехали "кондерщики" и установили кондер. Пытались подключить сплин систему но на заземляющем проводе нащюпали наличие V, померяли - 70 V, откинули заземление и подключив фазу-ноль - уехали. Приехал, на самом деле - 70 V межде рабочим нолем и заземлением. Вытащил из розетки стиралку - 39, микроволновку - 29. Остался лиш водонагреватель но он через АВ и я не стал выискивать его провод. Что за явление ? Опасно ли при незаземлении ??? Правы ли "кондерщики" что не подключили на кондер провод заземления ???
![]() -------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Я так понял что у Вас все РЕ проводники соеденены вместе но не подключены общему заземлению дома?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 ![]() |
В некоторых электроприборах есть фильтры на входе для защиты этих приборов от помех, приходящих из сети и защиты сети от распространения в неё помех, генерируемых самими приборами. Эти фильтры устроены так что фазный (L) и нулевой (N) проводники подключены к защитному (PE) через конденсаторы небольшой (в районе 0.01 МкФ) емкости. Такое включение образует емкостной делитель, и на неподключенном PE-проводнике при подключенных L и N проводниках и включенном питании будет напряжение. Например, у компьютерных блоков питания (где такие фильтры часто применяются) оно составляет 110В (половину напряжения питания). Ток через эти конденсаторы небольшой, от единичного прибора не убъёт, но вот если штук двадцать включить то тогда это уже достаточно опасно. Проблема тут в том что приборы совершенно исправны, УЗО тоже не сработает, а ток уже будет опасным при прикосновении к корпусу и заземлённому проводящему предмету. Поэтому это представляет реальную опасность и необходимо в таком случае подключить эту висящую шину к шине N. Таким образом у вас получистя система TN-C-S
Мистер Ziper спасибо - Ваше разъяснение меня вполне устраивает. Благодарю, тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 13:04 |
