Сечение провода (жилы) или кабеля?
Гость_azru_*
сообщение 15.7.2019, 10:09
Добрый день!
Нагрузка около 5.1 КВт провод двухжильный, медный, 17-20 метров.
При подсчете получается что надо сечение 4 мм2.
И тут вопрос надо учитывать 4 мм2 ОДНОЙ жилы или самого кабеля?
При подсчете надо брать площадь жилы 4 мм2 или всего кабеля (2 * 4 мм2 = 8мм2)
просто Гоша
сообщение 15.7.2019, 10:28
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Одной жилы.
Инк
сообщение 15.7.2019, 10:29
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Ток по жилам идёт последовательно, поэтому речь об 1 жиле. Нужен провод 2х4.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 0:17
