Мощность двигателя , У эл.двигателя 2 режима мощности, как разобраться |
14.7.2019, 13:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.6.2014 Пользователь №: 39991 |
Здравствуйте
Имею эл.двигатель со следующей шильдой я так понимаю у эл.двигателя 2 режима работы по мощности: 1 первый подключаем треугольником и имеем 720 об/мин / 4,9А / 1,4 кВт 2 второй подключаем звездой и имеем 1420 об.мин / 5,1А / 2,36 кВт но почему на шильде изображено две звезды "YY" выделено на фото красным кружком? Что нужно сделать, что бы получить 2,36 кВт? |
Гость_Гость_* |
14.7.2019, 14:10
Нет там треугольника. Ваш двигатель на одно напряжение, две скорости.
Гость_Гость_* |
14.7.2019, 14:20
Простите, недоглядел. Треугольник есть, но двигатель на одно напряжение, 380в.
Здесь electric.moy.su/news/skhema_podkljuchenija_dvukhskorostnogo_dvigatelja/2016-12-30-41 подробно описано что к чему. |
Гость_Гость_* |
14.7.2019, 14:27
Здесь electronpo.ru/multispeed-motors показано как соединить в борно.
Ваш случай на первом рисунке. |
14.7.2019, 19:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Здравствуйте Имею эл.двигатель со следующей шильдой я так понимаю у эл.двигателя 2 режима работы по мощности: 1 первый подключаем треугольником и имеем 720 об/мин / 4,9А / 1,4 кВт 2 второй подключаем звездой и имеем 1420 об.мин / 5,1А / 2,36 кВт но почему на шильде изображено две звезды "YY" выделено на фото красным кружком? Что нужно сделать, что бы получить 2,36 кВт? Двигатель 6-обмоточный. 1. Треугольник 2. Двойная звезда -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
14.7.2019, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
схема даландера треугольник двойная звезда
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
18.7.2019, 11:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
С увеличением оборотов мощность увеличивается, так что все правильно больше оборотов больше мощность.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:13 |
