Как повысить мощность в сети для холодильника? |
Гость_Антидот_* |
14.7.2019, 13:08
Добрый день!
Поставил на даче холодильник. Мощность сети слабая и постоянно скачет от 140 до 200 вт. Старожилы говорят, что пару лет назад скомуниздили трансформатор, теперь у всех такая беда на нашей улице...( Холодильник (Атлант двухкемерный), отработал месяц и стал загинаться, включается, работает пару тройку минут, затем отключается минут на 10, затем по-новой... Наверняка проблема возникла из за низкого напряжения и его постоянного "плавания"... Реле наверное накрылось в холодильнике? Но сейчас у меня вопрос о другом, можно ли как-то повысить напряжение в сети и стабилизировать его? Может бесперебойник поставить или что? Я полный чайник в электричестве, поэтому прошу понятно объяснить, желательно с картинками!)) Всем спасибо, кто откликнется, очень нужно решить проблему, без холодильника сами понимаете ни куда.... |
14.7.2019, 13:19
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если быть точным, предположу 120...200 В.
Трансформатор у Вас худой. А шо электрики говорят? Что деньги ему зря плотют? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Антидот_* |
14.7.2019, 13:26
14.7.2019, 13:40
После того - значит, вследствие того.
Стало быть, вместо украденного всунули маломощный. Тут уж ничего не сделаешь, энергия с неба хоть и приходит, но солнечной батареи у Вас нет. Бомбите председателя СОТ. И у всех так с напряжением? Спросите тех, что ближе к трансу живут. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Антидот_* |
14.7.2019, 13:56
РоманD, это все понятно, долбить председателя буду! Но на данном этапе я могу принять какие-то технические меры, которые позволят мне все же использовать холодильник?
14.7.2019, 14:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1023 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Генератор решит проблему.
Есть на бензине, на соляре. |
14.7.2019, 14:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3224 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Да что ж это такое?! Энергетический кризис в стране наступил что ли? Не было ни дня, чтобы кто-то не жаловался на низкое напряжение в сети... Как работник сетевой организации, скажу честно, что всем производителям электроэнергии выгодно, когда мощность потребляемой энергии увеличивается. Электроэнергия - это товар, и чем больше её покупают, тем больше прибыль производителя этого товара! Следовательно, производитель электроэнергии никак не заинтересован в снижении отпускаемой мощности путём снижения напряжения в сети. Однако есть посредники между производителем и потребителем этого специфического товара...
-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
14.7.2019, 16:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2294 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Добрый день! Поставил на даче холодильник. Мощность сети слабая и постоянно скачет от 140 до 200 вт. Но сейчас у меня вопрос о другом, можно ли как-то повысить напряжение в сети и стабилизировать его? Может бесперебойник поставить или что? Для холодильника можно и бесперебойник ( с чистой синусоидой ), и стабилизатор (желательно инверторного типа ), в инете огромный выбор. |
14.7.2019, 17:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1830 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Как работник сетевой организации, скажу честно, что всем производителям электроэнергии выгодно, когда мощность потребляемой энергии увеличивается. Но как ни странно, работники сетевой организации, являясь монополистами, хотят продавать некачественный товар, за цену качественного. И с ними очень тяжело разговаривать, и в Ивановской области в том числе. В наглую требуют свои условия, при тех присоединении например. |
14.7.2019, 18:40
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22764 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
В наглую требуют свои условия, при тех присоединении например. которые противоречат 861-у? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.7.2019, 18:59
Если боссом был я, заставил бы негодный товар (электричество) возмещать в тройном объёме. Запустил бы полевые лаборатории по проверке качества электроэнергии. На самоокупаемость. Половину им, половину мне.
Свою половину пустил на выездные прокуроские проверки и судебные заседания. С шашлыками... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.7.2019, 19:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Так решаема проблема или без нового трансформатора не решить? только новый транс, всё остальное интернетный трёп от лукавого... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
14.7.2019, 19:39
только новый транс, всё остальное интернетный трёп от лукавого... Если инфа от ТС исчерпывающа. Вероятно, что дело хуже, чем заявлено, но как всегда в таких местах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.7.2019, 19:49
которые противоречат 861-у? Да. Например, тип счетчика с выход под электронную систему учета. только новый транс, всё остальное интернетный трёп от лукавого... В интернете могут навести на мысли в правильном направлении, решать конкретную проблему, нужно по месту. Полной информации все равно не получить от ТС. |
14.7.2019, 19:54
...В интернете могут навести на мысли в правильном направлении, решать конкретную проблему, нужно по месту. Полной информации все равно не получить от ТС. Учитывая высказанные мнения, плюсану... +1 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
14.7.2019, 19:56
Может бесперебойник поставить или что? Я полный чайник в электричестве, поэтому прошу понятно объяснить, желательно с картинками!)) Вопрос цены, выбор за вами. Устройств много примерная схема ИБП в картинке.А это лучше Цитата С ДВОЙНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ИЛИ ОНЛАЙН ИБП
Двойного преобразования (онлайн, online) – это тип ИБП, в котором электроэнергия преобразуется дважды – входное напряжение низкого качество в постоянное напряжение внутренней шины, и из него формируется выходное напряжение с эталонными характеристиками. Время переключения на работу от аккумуляторов в онлайн ИБП равно нулю. |
14.7.2019, 20:04
Вопрос цены, выбор за вами. Устройств много . А это лучше Не, не так. Лучше рядом ценники повесьте, причём с учётом обслуживания, хотя бы на год... А то - лишь бы впарить. Может, дешевле сухой лёд возить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.7.2019, 10:52
15.7.2019, 10:56
Генератор на газу, как думаете, штука неплохая?
15.7.2019, 11:03
Тогда уж холодильник на газу.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 14:48 |
