Помогите найти фазу |
14.7.2019, 0:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.7.2019 Пользователь №: 55913 |
Уважаемые электрики, помогите найти фазу.
Свет в комнате включается двойным выключателем. 1. Если включен 1 выключатель 1 и 2 провод дают 220 2. Если включен 2 выключатель 1 и 2 провод дают 80 а 2 и 3 дают 220 3. Если включен 1 и 2 выключатель 1 и 2 провод дают 220 а 2 и 3 дают 220 Индикаторная отвертка светится во всех случаях на 2 проводе, при этом я стою на табуретке. В чём здесь проблема и как найти фазу? Да, ещё. Если выключен 1 и 2 выключатель 1 и 2 провод дают 80 P.S. 80V это подсветка от выключателя, 1 и 3 это фаза, а почему отвёртка светится на 2 проводе??? на 1 и 3 не светится... Сообщение отредактировал irbis3000 - 14.7.2019, 4:12 |
14.7.2019, 4:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Лампы то хоть включаются? И какие стоят: накаливания, "экономики", светодиодные?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
14.7.2019, 10:33
нет там похоже два ноля и выключатель рвет ноль один или другой
14.7.2019, 11:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Так у вас в чём проблема то? Мож введёте нас в курс дела, чтоб гаданием не занимаца?
14.7.2019, 11:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Выкрутить все лампочки, и, если всё сделано правильно, при выключенном выключателе будет светиться только искомая фаза (инд. отвёртка). Если ничего не светиться, значит на выключатель заходит нейтраль, а фаза идёт на люстру.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
14.7.2019, 13:26
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
14.7.2019, 19:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Самый верный способ найти фазу где угодно.
Взять патрон с лампой накадивания, один конец на батарею, вторым тыкать по интересующим проводам. Там где загорится лампа в полный накал, там фаза -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
14.7.2019, 19:54
Взять патрон с лампой накаливания, один конец на батарею, вторым тыкать по интересующим проводам. Там где загорится лампа в полный накал, там фаза Только предупредите соседей по подъезду, чтоб детей не подпускали к батареям. И почему, уточните. У них сосед интернета начитался. И какой сайт именно, укажите. Сообщение отредактировал Roman D - 14.7.2019, 19:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.7.2019, 20:29
Самый верный способ найти фазу где угодно. Взять патрон с лампой накадивания, один конец на батарею, вторым тыкать по интересующим проводам. Там где загорится лампа в полный накал, там фаза Какая "батаРРея" в современных квартирах, когда трубы на 50-100% пластиковые? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
15.7.2019, 10:44
Если нет батареи, то второй провод можно заземлить в горшок с цветком, и соседи не пострадают.
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:32 |
