3 страниц V   1 2 3 >
Требуется помощь с ЛАТР-1М 9А , ЛАТР не запускался, как и что там проверить?
kola1414
сообщение 13.7.2019, 14:09
Пользователь №: 37605
Здравствуйте уважаемые!
Понадобилось погнуть кучу оргстекла длинной до 37 см,... есть нихромовая проволка 0,5мм , да нет более менее мощного БП. И тут нашелся ЛАТР девятиамперный .
Одно но, ЛАТР не включался вообще на моей памяти, и как и что с ним я не знаю.
Поэтому весьма нужна помощь опытного пользователя ибо я соовсем деградировал в этом деле!
Вопросы:
1. Как его вскрыть? (болтов у верхней крышки я не вижу)
2. После вскрытия - какие проверки и как выполнить? ( что осмотреть, что чистить и чем, что прощупать, что протестировать какие величины показаний снять и откуда, ... какие норма и какие нет ... на хозяйстве есть мультиметр)
3. Потянет ли для моей задачи данный ЛАТР 40 см нихромовой проволки под накал ? И каков у него будет запас прочности ? ( штуку, я про латр, - не охота погубить... или хоть в малости навредить)
P.S. для админа - картинка 600кб на встроенную функцию не загружалась!
Сообщение отредактировал kola1414 - 13.7.2019, 14:39
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2019, 14:19
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(kola1414 @ 13.7.2019, 14:09) *
1. Как его вскрыть? (болтов у верхней крышки я не вижу)...
А снизу что-нибудь есть?
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
просто Гоша
сообщение 13.7.2019, 14:27
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
В интернете смотрите схему включения данного латра, мультиком прозваниваете/проверяете и включаете.
kola1414
сообщение 13.7.2019, 14:35
по центру окончание винта с гайкой кажется М10 или М12
схема есть и на клемнике ... но я написал просьбу в теме "вопросы чайника" не спроста!
то же самое с опытом прозвона и толкованием полученных данных - " написал просьбу в теме "вопросы чайника" не спроста! "
в общем, никак не пойму пользы данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2019, 14:38
Из: г.Иваново
Отверните эту гайку, сезам и откроется! Фото вскрытого ЛАТРа выложите сюда - будем разбираться...
kola1414
сообщение 13.7.2019, 14:41
уверены что центральное содержимое не рассыпется? (массивный винт то ПО ЦЕНТРУ явно не для тонких торцевых крышек) причем у верхней крышки по центру отверстие под ручку ... она никак не связана с крышкой
Сообщение отредактировал kola1414 - 13.7.2019, 14:43
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2019, 14:56
Из: г.Иваново
Не бойтесь, там нечему рассыпаться! Чтобы отделить нижнюю крышку от кожуха, отогните отвёрткой усики (обведены жёлтыми кружочками на фото), потом выпрямите их пассатижами (плоскогубцами):
просто Гоша
сообщение 13.7.2019, 15:12
Может он рабочий - зачем же его разбирать?
Вам как пользоваться мультиметром тоже объяснять?
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2019, 15:19
Из: г.Иваново
Разобрать надо обязательно по двум причинам:
1) Посмотреть, как устроен ЛАТР.
2) Произвести визуальный контроль и выполнить его техническое обслуживание.
kola1414
сообщение 13.7.2019, 16:35
Спасибо
просто Гоша
... я полагал что эта мысль будет очевидна всем взрослым людям, с мало мальским жизненным опытом.
Может там торфом или мышиными какашками все забито за 20-ть то лет лежания ,... или вообще крыса сдохла наконец.
Зачем отписываться укоризненными сообщениями с нулевой помощью?!
Сообщение отредактировал kola1414 - 13.7.2019, 16:37
сообщение 13.7.2019, 19:18
ЛАТР? Их есть на сайте!
kola1414
сообщение 14.7.2019, 10:15
В общем товарищи, открыл я ЛАТР и всплакнул !
В принципе все нравится кроме пустяка (один провод к клемнику истрепались жилки и висит на 3-4х из дюжины ) .... И БОЛЬШОЙ ГАДОСТИ - это ПОДГОРЕВШИЕ несколько витков! (по моему опыту такая розовость меди говорит что грелся провод градусов до 500-ста)
Что скажете, как оцените перспективу ЛАТРА? Очередной препон , и латр инвалид ? Или получится восстановить И КАК ?
Сообщение отредактировал kola1414 - 14.7.2019, 10:18
просто Гоша
сообщение 14.7.2019, 10:26
Я, конеш, прошу прощения за назойливость, но:
... как оцените перспективу ЛАТРА?
Не прозванивая и не включая? Однака ...
сообщение 14.7.2019, 12:02
Похоже на межвитковое замыкание. Жить будет плохо, но недолго... icon_sad.gif
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2019, 12:30
Из: г.Иваново
Да, похоже на межвитковое замыкание, но диагноз для "пациента" может быть утешительным, если грамотно сделать профилактику дальнейшего развития дефекта. Для этого надо полностью разобрать ЛАТР, открыть доступ к внутренней части витков и пропитать эти витки со всех сторон пропиточной изоляционной эмалью. После просушки эмали можно попробовать включить кратковременно ЛАТР на холостом ходу (без нагрузки) и посмотреть, будет ли греться "больное" место. Если не будет - значит "клиент" скорее жив, чем мёртв. А если это место будет греться, то потребуется более серьёзное хирургическое вмешательство - удаление короткозамкнутых витков. Для этого нужна определённая квалификация, боюсь, что сам ТС такой ремонт не осилит...
Viktor2004
сообщение 14.7.2019, 12:50
Пользователь №: 2252
Для ЛАТРов имеется специальный ключ для открывания
Ваня Иванов
сообщение 14.7.2019, 14:19
Из: г.Иваново
kola1414
сообщение 14.7.2019, 16:19
Вопросы:
1. Чем из бытовых средств можно заменить эту специализированную эмаль? Ибо итоговая стоимость компонентов и приспособлений таких РАЗОВЫХ специфических ремонтов по опыту - не щадная! (по прикидкам понадобится чайная ложка эмали ... а где искать... и найдя покупать банюру)
2. Технология пропитки подразумевает- придание виткам десяточных зазоров временными проставками (допустимсоветская тканевая изолента) - и окрашивание под протекание ДО основания? (потому как под лежачую часть не представляю как)
3. Допустим успешно восстановленная изоляция - предполагает ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ функционала витков ? Или структура меди делает из ЛАТРА калеку?
Сообщение отредактировал kola1414 - 14.7.2019, 20:12
шахтер
сообщение 14.7.2019, 17:36
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так и что вы подключите эту проволоку к латру. А вас током не убьет? Не боитесь?
kola1414
сообщение 14.7.2019, 18:40
Через транс
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:02
