проблема с Коллекторным электродвигателем постоянного тока от швейной машинки |
13.7.2019, 10:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 5.11.2015 Пользователь №: 47162 |
помоему что то с коллектором но точно не могу сказать, при определенном положении якоря и при повороте на 180 по отношении к данному положению, якорь не вращается, вот видео видео в чем проблема и как исправить?
Сообщение отредактировал w1tek - 13.7.2019, 10:30 |
13.7.2019, 13:24
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10619 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Очистка коллектора и проверка состояния шёток проводилась?
13.7.2019, 13:27
нет, ничего пока не делал, вот собираюсь почистить шкуркой коллектор
13.7.2019, 14:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Потом "продорожить" не забудьте.
13.7.2019, 14:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3224 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А через что Вы запускаете этот двигатель (чем щёлкаете за кадром)? На видео видно, что движок скорее жив, чем мёртв...
-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
13.7.2019, 14:51
А через что Вы запускаете этот двигатель (чем щёлкаете за кадром)? Педалька идет к машинке, с угольными таблетками в нутре. Вроде кусочек на столе валяется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.7.2019, 15:28
Педалька идет к машинке, с угольными таблетками в нутре... Вот с этой педалькой и надо бы как следует разобраться!-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
13.7.2019, 16:10
Вот с этой педалькой и надо бы как следует разобраться! Не советую. Будет очень грязно и малоэффективно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.7.2019, 17:02
с педалькой пробовал, там был неисправный конденсатор, который в результате неисправности замыкал цепь через себя а не через "таблетки"и мотор постоянно вращался, я его поменял
13.7.2019, 17:35
с педалькой пробовал, там был неисправный конденсатор, который в результате неисправности замыкал цепь через себя а не через "таблетки" и мотор постоянно вращался, я его поменял ...и теперь мотор перестал устойчиво вращаться! Всё ясно, электродвигатель исправен! Причина его неустойчивой работы кроется в подгоревщих и сильно изношенных угольных таблетках, или в механической части педали, а возможно, и в том и в другом. Педаль требует серьёзного ремонта. Как это делается, например, можно посмотреть здесь (перейти по ссылке) -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
13.7.2019, 17:55
вообще да, там одна графитовая кнопка немного раскололась, попробую ее подшлифовать, посмотрю что получится, только непоняно почему это так влияет на якорь, ведь он встает в одном положении и противоположном, а с остальных положений он стартует нормально, только вращается неравномерно
Сообщение отредактировал w1tek - 13.7.2019, 17:57 |
13.7.2019, 18:56
нет, дело не в графитовых пластинках, попробовал соединить не через пластинки, та же картина, коллектор почистил, то же самое, не помогает
13.7.2019, 19:06
Специально ради Вас раскрутил аналогичный моторчик.
Крутится без проблем, кроме. После разборки щётки в корпусе не держатся (такова конструкция). Так было задумано, чтоб корпус не разбирать для замены щёток. Короче, в разобранном виде видео снять не получилось. Но я не об этом. Нарушение контакта между щёткой и квадратиком коллектора приводит к тому, что с этой позиции двигатель не тронется на минимальных оборотах. Если прибавить газку, лёгко. Что ещё заметил. Щётки у меня имеют почему-то трапецеидальное сечение. Тоись, если их воткнуть неправильно, могут быть проблемы. Если не учитывать их износ и впердолить наперекосяк, с контактом тоже будет не то. Нормальное положение щёток и держателей примерно такое: А про педальку отдельно. С чего бы это Вы решили, что кондёр дохлый? Там (у меня) три в одном флаконе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.7.2019, 20:42
думаете в этом месте контакт плохой? только как я не давил на педаль, якорь с этого места не хочет сдвигаться, проверю еще раз. А про педальку отдельно. С чего бы это Вы решили, что кондёр дохлый? Там (у меня) три в одном флаконе. конденсатор был наполовину рассыпавшийся и замыкал цепь, я его заменил Сообщение отредактировал w1tek - 13.7.2019, 20:43 |
13.7.2019, 20:55
думаете в этом месте контакт плохой? только как я не давил на педаль, якорь с этого места не хочет сдвигаться, проверю еще раз. конденсатор был наполовину рассыпавшийся и замыкал цепь, я его заменил Худший вариант - накрылась одна из обмоток ротора. Тестером найдёте - "квадратик" коллектора не звонится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.7.2019, 20:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
помоему что то с коллектором но точно не могу сказать, при определенном положении якоря и при повороте на 180 по отношении к данному положению, якорь не вращается, в чем проблема и как исправить? Поставьте мультимер в положение "измерение сопротивления", подключите щупы к сетевой вилке, рукой поворачивайте ротор, измеряя сопротивление. В одном из положений ротора, вероятно, будет увеличение. Причина: или плохой контакт щёток или обрыв обмотки с коллектором, а чаще одна перегоревшая секция обмотки ротора. P.S. Повторил диагноз от Roman D Сообщение отредактировал -Mike- - 13.7.2019, 21:01 |
13.7.2019, 21:03
спасибо, попробую мультиметром прозвонить, завтра куплю и прозвоню
Сообщение отредактировал w1tek - 13.7.2019, 21:04 |
14.7.2019, 17:05
похоже что-то с обмоткой, я замерял несколько раз противоположенные ламели(на коллекторе) сопротивление сильно различается, где-то 10 Ом показывает, где-то 50 Ом
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:04 |
