Помогите выделить фазы из схемы , Помогите выделить фазы из схемы
Valentina
сообщение 12.7.2019, 13:18
Пользователь №: 55910
Доброго времени суток!
Я, к сожалению, в электрике очень плохо разбираюсь. Не могли бы Вы мне, пожалуйста, помочь.
В загородном доме постоянно наблюдаются скачки напряжения, пришли к выводу что следует установить инверторный стабилизатор. Так как стабилизатор будет устанавливаться в дом с трехфазной схемой, то посоветовали установить 3 однофазных стабилизатора по одному стабилизатору на каждую фазу. И тут возникает основной вопрос стабилизаторы с какими мощностями приобретать. В наличии имеется расчетная схема подключения дома. Помним, что дом потребляет 11,5 кВт, но из схемы видно, что это Pp, а не Ру, Pу=17,6 кВт. На схеме внизу нашла табличку по фазам но только по установочным мощностям, а не по Pp. На что нужно смотреть на Pp или Ру? Pp нет по фазам.
Еще нашла пункт Проверка установок УЗО там тоже данные есть, может это поможет как-то.
Не могли бы Вы, пожалуйста, помочь нам понять сколько кВт потребляет каждая фаза в моем доме, и какой мощности нужно покупать стабилизатор для каждой из фаз? (нужно брать большей мощности или такой же?) Заранее Спасибо.
СХЕМА: imgur.com/a/4u0OUox
Сообщение отредактировал Valentina - 12.7.2019, 13:23
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.7.2019, 13:41
Стабилизатор (любой) - не панацея. Надо предъявлять претензии к сетевой организации, чтобы привели качество электроэнергии в соответствие с ГОСТ-ом. Купив в магазине некачественную колбасу Вы что делаете? Строите собственный колбасный цех?
Скачки напряжения наверняка наблюдаются не только у Вас, вот и действуйте коллективно с соседями. Вы только представьте, все по Вашему примеру обзавелись стабилизаторами, и всё - вернулись в исходную точку!
сообщение 12.7.2019, 14:18
Каким ГОСТ-ом?
Valentina
Спасибо за предложение! Но вариант вечного процесса жалоб и посыла подальше уже пройден. Для меня ценнее время и нервы, дешевле купить стабилизаторы. Буду очень признательна, если мне помогут понять напряжение по фазам. Спасибо!
Dimka1
сообщение 12.7.2019, 14:45
Пользователь №: 29924
Если Вы с помощью стабилизаторов "стяните все одеяло на себя" и у других погаснет свет полностью, то к Вам придут и отрежут свет (на столбе).
Купите себе генератор и пересадите на него всю свою энергоемкую нагрузку
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.7.2019, 14:54
сообщение 12.7.2019, 15:24
Цитата(Гость @ 12.7.2019, 14:18) *
Каким ГОСТ-ом?
ГОСТ 32144― 2013
НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
сообщение 12.7.2019, 15:25
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Всё, что попало на чертеж, не вызывает сомнений.
Проблемы наверняка"за кадром". Здесь требуется анализатор качества электроэнергии - прибор и специалист.
Самая главная часть каждого оружия — есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
сообщение 12.7.2019, 15:30
... Для меня ценнее время и нервы, дешевле купить стабилизаторы. ...
Не решите Вы свои проблемы, хоть десять стабилизаторов поставите. Кроме проблем с сетью, наживёте проблемы со стабилизаторами.
Но вариант вечного процесса жалоб и посыла подальше уже пройден. ...
Вот здесь позвольте не поверить, можете здесь представить официальные ответы сетевой организации? Естественно с указаниями должностных лиц, подписями и печатями! Не получится здесь, можно расположить на стороннем ресурсе, а сюда - ссылку.
сообщение 12.7.2019, 16:01
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.7.2019, 15:24) *
ГОСТ 32144― 2013
Почему не ГОСТ 29322–2014 Напряжения стандартные?
сообщение 12.7.2019, 16:12
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Будете предъявлять его в сбыте - в лучшем случае Вам порекомендуют использовать сию бумагу как информационный материал, когда будете в кабинке по другим великим нуждам.
сообщение 12.7.2019, 21:54
А в худшем случае?
Viktor2004
сообщение 13.7.2019, 8:59
Пользователь №: 2252
Что бы выбрать стабилизатор, нужно понять как скачет у вас напряжение и какие потребители желательно запитать от стабильной сети.
Стабилизаторы бывают электронные и электромеханические. Электронный лучше, но он стоит как сбитый боинг. У него в комплекте агромная аккумуляторная батаррея позволяющая бесперебойно подхватывать сеть даже когда электричество отключают на два часа. И он реагирует и на резкие пики и броски по напряжению. А есть электромеханический. Он значительно дешевле и спасает в тех случаях, когда просадка и повышение напряжения идет плавно. Например вечером пониженное напряжение, а утром повышенное. Это он сгладит, а резкие броски нет.
И по потребителям. Маслянному нагревателю или чайнику пофиг какое там напряжение, а вот стиральная машина имеет электронные мозги, ей наверное не пофиг. Холодильники щас умные стали, телевизоры. Ну и дампочки освещения желательно что бы не моргали и не перегорали
Переключить все такие критичные потребители на одну фазу, а все некритичное разбросать по двум остальным фазам. и купить стабилизатор однофазный, но не три, а один
Еще стабилизаторы имеют разные диапазоны входного напряжения. Одни 210-240 вольт, другой 180-260. Третий еще какой-то. Надо знать в каких диапазонах у вас скачет напряжение и как оно скачет
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.7.2019, 9:05
Бывший электрик.
просто Гоша
сообщение 13.7.2019, 11:55
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Это то зачем придумывать?:
У него в комплекте агромная аккумуляторная батаррея ...
Viktor2004
сообщение 13.7.2019, 12:10
Не знаю какие видели Вы, а я устанавливал такой на подстанции для питания каналообразующей аппаратуры связи. Аккумуляторы там как два больших холодильника Атлант.
А как по вашему будет поддерживаться питание в случае отключения на 2 часа?
Бывший электрик.
просто Гоша
сообщение 13.7.2019, 14:20
Вы вопрос то читали? Вы отличаете стабилизатор от бесперебойника?
сообщение 13.7.2019, 14:46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Электроэнергия, как и любой товар, обладает качеством. У качества есть строго определённые параметры. "Напряжение скачет", "свет моргает" - это бытовые определения.
Этих параметров по ГОСТ 32144-2013 на несколько листов, и у каждого параметра - несколько характеристик. Грубо: "провал напряжения" - это то-то и то-то, на столько-то вольт, длительностью такой-то столько-то раз за такое-то время; а такой-то - за такое. Столько - можно, а столько - нет. Короче, статистика.
Мужик с тестером, придя и потыкав в розетку, не может дать заключения.
Дальше, эти параметры измеряются по определенной методике, которые определяются ГОСТ 30804.4.30-2013. И ещё несколько узкоспециализированных (про гармоники, интергармоники, фликеры...). Короче, специально обученный мужик со специально обученным прибором может выдать полный отчёт с печатями листах так на тридцати - это ещё куда ни шло в суде по защите прав потребителей.
Ну ладно, захотелось хозяину стабилизатор. Как в басне Крылова про мартышку и очки.
Любой каприз за ваши деньги. А за результаты вы не ручаемся. Сколько метров ЛЭП до трансформаторной подстанции, какова мощность ТП и нагрузка на неё - мы никак не знаем.
Про стабилизатор как отдельно взятые очки - Viktor2004 написал.
Короче, мерить надо: там, тут и еще здесь. И не складным метром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2019, 2:59
