Термопара , Термопара в кип ОВЕН показывает не правильную начальную температуру.
Гость_Пашка_*
сообщение 13.7.2019, 20:35
Собственно весь вопрос в теме. На работе есть печь, у неё стоит контроллер от ОВЕН'а. И собственно он выдаёт температуру на данный момент -50 градусов. При том что в печи +25. Я продолжаю его использовать просто с этой поправкой. То есть нагреваем до +50 градусов на индикаторе и имеем в печи 125 градусов по факту. То есть ОВЕН вместн с термопарой показывают правильное изменение температуры. Но неправильно отображают всё это дело. Что это может бытьicon_confused.gif
П.С.: Натолкнулся на такую фразу, это может как то быть связанно? " При использовании длинных удлинительных проводов, во избежание наводок, следует соединить экран провода с экраном вольтметра и тщательно перекручивать провода"
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 6:34
