Изоляция обмоток
000
сообщение 11.7.2019, 18:31
Пользователь №: 55907
Здравствуйте, имеется трёхфазный двигатель соединенный в треугольник, на нём 6 выводов с 3 перемычками. Если я щупы мегаомметра поставлю на любые две перемычки, что должен показать мегаомметр? Я правильно понимаю, что при исправном двигателе должно показывать 0?
rosck
сообщение 11.7.2019, 20:25
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
При неисправном тоже может показать 0
000
сообщение 12.7.2019, 4:14
Ну это понятно, что может обмотка бить на корпус. С этим проблем нет. А между собой же должен 0 показать? А если не 0, то обрыв обмоток верно?
Сообщение отредактировал 0 - 12.7.2019, 4:15
ЛЕША
сообщение 12.7.2019, 4:47
Из: Алтай
Пользователь №: 14498
Да. Но для этих измерений лучше пользоваться не мегаомметром. Простой мультиметр в режиме омметра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 14:25
