Подключение варочной панели и духовки |
11.7.2019, 13:48
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.7.2019 Пользователь №: 55904 |
Добрый день господа электрики.
Решил попытаться самостоятельно подключить варочную панель и духовку, возникло несколько вопросов, на которые не смог найти ответа в интернете. Прошу помочь. Сразу скажу, что до вчерашнего дня я вообще не разбирался в этом, сегодня почитал статьи, посмотрел видео, сложилось примерное понимание работы, прошу чтобы вы подтвердили что все верно или поправили меня. варочная панель: - потребляемая мощность 7000 Вт - в рубильнике ввод состоит из двух параллельных выключателей (фаза и ноль?), значит подключение в квартире однофазное? рубильник - ht tp://joxi.ru/brRjdBbU735ePr - розетка с вилкой на кухне - рш32-002 (32/250 - 32 ампер ?) вилка - ht tp://joxi.ru/EA41ag5CoaLeBr - кабель в розетке на кухне с тремя жилами: белый (фаза?), синий (ноль?), желтый (земля?), верно? розетка - ht tp://joxi.ru/82QMWbzCwRYeB2 - из варочной панели выходит кабель с 4 жилами, земля, ноль и две фазы; снял заднюю крышку варочной панели, перемычек между зажимами нет; судя по схеме в инструкции, для однофазного соединения мне нужно две фазы соединить в один зажим вилки, отсюда вопрос - мне их соединять ДО вилки (как и чем?), либо можно сразу две засунуть в один зажим (как на фото)? так можно? - ht tp://joxi.ru/Rmz5vnluYOqa8r так можно? - ht tp://joxi.ru/KAg0EN3TE91lnr схема - ht tp://joxi.ru/J2byJkLi0ojpMm крышка - ht tp://joxi.ru/krD47bycKBQa5r кабель - ht tp://joxi.ru/Dr81oDLCoyxXGm кабель - ht tp://joxi.ru/YmEYqb7iw3dpJm духовка: - потребляемая мощность 2725 Вт - из духовки выходит кабель с тремы жилами - фаза, ноль и земля, жилы обжаты кабель - ht tp://joxi.ru/12M4Vb0clLpDnm - купил вилку на 16А, с заземлением, этого достаточно? - купил удлинитель (кабель у духовки маловат) 16А, макс. мощность 3500 Вт, ПВС 3*1, этого достаточно? схема - ht tp://joxi.ru/l2ZM3ZDCzeKJ1m - удлинитель можно воткнуть в любую розетку 220 с заземлением? Конечно можно вызвать электрика, но решил что пора самому разобраться. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:10 |
