> Вниманию работодателей
Глубокоуважаемые работодатели и, примкнувшие к Ним, клерки кадровых агенств!
Убедительно ПРОШУ ВАС указывайте в названии темы ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ (город, область или район) Фирмы, Фабрики, Компании или кооператива, которому требуются предприимчивые Умелые руки и/или Светлые умы, которых Вы рассчитываете привлечь на страницах нашего, не побоюсь этого слова, замечательного сайта!
Пожалуйста храните время и уважайте потенциальных соискателей вакансий!
Консультация по сборке щита управления (дистанционно или Москва)
Гость_Гость_Егор*_*
сообщение 28.8.2019, 15:08
Необходима дистанционная консультация по сборке щита управления вакуумным насосом
В итоге необходимо получить:
-список комплектующих
-алгоритм сборки
-схему подключения
Состав системы:
-вакуумметр электроконтактный (2 сигнала)
-клапан эл магнитный (сброс)
-вакуумный насос
Состояние оборудования до старта:
-насос - выключен
-эл магн клапан - закрыт
Предполагается 2 режима работы:
-полностью ручной
-"пульсация"
Алгоритм работы в ручном режиме:
-включение насоса кнопкой
-отключение насоса кнопкой
-на сигналы с вакууметра электроника не должна реагировать
-клапан не активен (для этого режима есть второй, ручной сброс)
Алгоритм работы в режиме пульсации:
-идет вакуумирование
-поступает сигнал-1 с вакууметра
-нужно отключить насос
-открыть клапан стравливания
-идет снижение вакуума
-поступает сигнал-2 с вакууметра
-нужно закрыть клапан
-включить насос
-и так по кругу
-желательно использовать реле с задержкой времени, чтобы выставлять задержки на максимальном и минимальном вакууме
Кто может помочь и цена вопроса?
Eugenio59
сообщение 30.8.2019, 13:56
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Схема составлена только на основе имеющейся информации. Для окончательной ее доводки и составления списка комплектующих
необходимы дополнительные данные:
1. Данные на эл. двигатель: Мощность или номинальный ток, трехфазный или однофазный?
2. Данные на клапан стравливания: Рабочее напряжение (220 АС, 110 АС или 24 DC), а так же мощность или ток потребления.
3. На какое максимальное напряжение и ток расчитаны контакты вакуумметра и каков действительный алгоритм их работы:
они замыкаются или размыкаются при сигнале1 и сигнале2.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 23:26
