3 страниц V   1 2 3 >
выбивает автомат
Гость_Гость_Никита_*_*
сообщение 10.7.2019, 19:39
День добрый!
Подскажите как решить следующую проблему.
Частный дом, имеется автомат 32А на опоре. затем в доме щиток автомат 25А, затем нагрузка разбита по группам подключена к 16А автоматам.
С непонятной переодичностью вырубается 32А автомат на опоре.
То есть в в щитке 16А, 25А не срабатывают, а 32А который на улице на столбе вырубается.
Снять 32А нельзя, это точка раздела ответственности потребителя и поставщика.
Сам автомат меня 3 раза на новые разных производителей.
электроник1
сообщение 10.7.2019, 19:45
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
попробуй занизь на 1 порядок номиналы автоматов в доме. здесь срабатывает он из-за перегруза или, мало вероятно- из-за кз с нарушением селективности. раз 32А опломбирован и менялся 3 раза- надо искать внутри- какой потребитель, от какой группы. когда найдёшь- будет легче.
Ваня Иванов
сообщение 10.7.2019, 19:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_Никита_* @ 10.7.2019, 19:39) *
С непонятной переодичностью вырубается 32А автомат на опоре...
Это означает, что проблема находится где-то между автоматом 32 А и вводным автоматом 25 А. У Вас там что от опоры к дому идёт, кабель или воздушка?
Забанен навечно!
электроник1
сообщение 10.7.2019, 20:40
Из: г. Волгоград
не факт. между тем и другим автоматом нет нагрузки. здесь- простое нарушение абсолютной селективности. надо только эту заразу найти ему и всё.
Volt380
сообщение 10.7.2019, 20:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
электроник1, какое нарушение абсолютной селективности? 32 и 25 стоят друг за другом в одной цепи, 32 падает а 25 нет. проблему в первую очередь надо искать после 32-го и перед 25-м, т.е. в линии соединяющей их..
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.7.2019, 21:14
32 А ... 25 А - это всего лишь циферки на корпусах автоматов, а фактически может быть всё, что угодно! Кто их прогружал? Поставили и стоят ...
электроник1
сообщение 10.7.2019, 21:19
Из: г. Волгоград
в этой линии на 99,999% не может быть причины. я за свою практику такого насмотрелся много- кз на групповой линии, групповой автомат молчит, а вводной рубит всё. обычное дело. линия ж ведь новая... любой автоматический выключатель имеет номинальный ток, а также характеристику- т.е. х-х крат от номинального тока, при котором он отключит нагрузку за максимальное время- от 0,4 до 0,2 сек. при кз. по моей практике это время обычно 0,01 сек. так вот- бывает, что верхний предел у одного автомата "занижен", а у другого- завышен. чтобы это исключить- нужно уменьшить уставку группового автомата, группа которого даёт о себе знать, или поменять его. пока что я ничё другого не вижу.
Volt380
сообщение 10.7.2019, 22:00
Из: Волгодонск
я вас умоляю! даже пресловутый IEK этим циферкам более-менее соответствует, это какое должно быть откровенное говно чтоб "фактически там могло быть всё что угодно"..
электроник1, вы на 99,999% преувеличиваете свои экстрасенсорные способности! у меня например практика обратная, при кз в групповой линии обычно падают все автоматы в цепи (или почти все) вместе с вводным, такого чтоб при кз 32 сработал быстрее чем 25 и 16 весьма маловероятно, тем боле у автора это повторялось неоднократно..
-Mike-
сообщение 11.7.2019, 4:47
Пользователь №: 17145
ТС трудно что посоветовать, только что собрать доп. информацию: пошевелить уличный кабель в месте входа в дом (осторожно и изолирующей палкой!), включить разные нагрузки в доме, понаблюдать в какое время происходит выбивание 32А.
Кстати, 32А - сдвоенный? Может нулевой ток от соседей ваш автомат 32 перегружают? Суть: повторное заземление 3-х фазной воздушной линии плохое, а в вашем доме - хорошее, вот и "гуляет" нулевой ток в основном через ваш автомат в зависимости от симметрии нагрузки домов на улице, случайно и без закономерности переходя рубеж 32А.
Сообщение отредактировал -Mike- - 11.7.2019, 10:17
сообщение 11.7.2019, 7:13
Цитата(Volt380 @ 10.7.2019, 22:00) *
я вас умоляю! даже пресловутый IEK этим циферкам более-менее соответствует, это какое должно быть откровенное говно чтоб "фактически там могло быть всё что угодно" ...
Не могу сказать за Вас, но при прогрузке автоматы выходили далеко за пределы, даже брендовые. И это не пустые слова, а практика, т.к. был момент, когда надо было прогрузить несколько сотен автоматов (после крупной аварии на ГРЭС).
Инк
сообщение 11.7.2019, 9:40
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Гость сочувствующий, какие бренды себя плохо показали?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 11.7.2019, 10:22
Что значит "плохо показали"? Разброс параметров это же не совсем плохо. Вот когда автомат не срабатывает вообще - это плохо. А бренды все попадались, Шнайдер, АВВ, Сименс. Когда мелкие партии прогружали, как-то не бросается в глаза разброс параметров, а вот когда большая - обязательно попадаётся, ничего в мире одинакового не бывает.
сообщение 11.7.2019, 13:26
Каждый полюс на заводе проверяют и отбраковывают. Если кривыми руками и мозгами проверять, разброс будет большим.
сообщение 11.7.2019, 16:04
Цитата(Гость @ 11.7.2019, 13:26) *
Каждый полюс на заводе проверяют и отбраковывают. ...
Нет 100% прогрузки на заводе, выборочно на партию ...
По себе сударь, судить изволите?
сообщение 11.7.2019, 22:58
По процитированной фразе, которая свидетельствует о некомпетентности в области испытаний автоматов.
сообщение 12.7.2019, 7:53
Вы даром провидца обладаете, или у Вас хрустальный шар имеется?
сообщение 12.7.2019, 8:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
сообщение 12.7.2019, 14:26
У нас есть знания, которых нет у Вас.
сообщение 12.7.2019, 15:36
Сообщение #19
Конечно, у меня нет Ваших знаний тролля! Прощайте.
электроник1
сообщение 12.7.2019, 18:21
Сообщение #20
Из: г. Волгоград
Я не на сайте экстрасенсов это писал. Вы внимательнее читайте и сравните со своей отсутствующей практикой. Вот если бы Вы хоть 1 раз вместе со мной прогружали бы эти автоматы и видели бы результаты этих испытаний- только тогда Вы имели бы право эти слова тут, на сайте профессионалов, профессионалу писать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 10:52
