Подключение нескольких УЗО к нескольким автоматам |
10.7.2019, 14:30
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.7.2019 Пользователь №: 55900 |
Здравствуйте. В щитке после вводного автомата и счетчика стоит 5 групповых автоматов (заземления нет). Хочу добавить туда 2 УЗО:
первый УЗО для ванны - на два автомата; второй УЗО для остальных помещений - на три автомата. Собственно вопрос в подключении нулевых проводов от кабелей к потребителям - можно ли их все подключать к одной шине? Будут ли нормально работать в таком случае УЗО? Либо нужна отдельная шина для УЗО 1 и отдельная для УЗО 2? И ещё вопросик - можно ли ноль от щитка подключить к верхнему входу первого УЗО, и оттуда же его перекинуть на второе УЗО проводком-перемычкой? Или обязательно и для них ставить отдельную шину? |
10.7.2019, 14:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
На ввод можно вместе, на выход-раздельно.
Сообщение отредактировал Искра - 10.7.2019, 14:51 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
10.7.2019, 15:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
...Либо нужна отдельная шина для УЗО 1 и отдельная для УЗО 2? Именно так. И ещё вопросик - можно ли ноль от щитка подключить к верхнему входу первого УЗО, и оттуда же его перекинуть на второе УЗО проводком-перемычкой? Или обязательно и для них ставить отдельную шину? Можно и перемычкой, можно и отдельную шину установить. Если есть еще групповые линии, которые не подключены через УЗО, то шина предпочтительнее. На неё можно остальные нули собрать. |
10.7.2019, 19:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
вообще ничё не понятно. нарисуй схему как-нибудь.
10.7.2019, 19:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3102 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
10.7.2019, 19:46
смешно.
10.7.2019, 21:09
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
вообще ничё не понятно. нарисуй схему как-нибудь. Зачем? Два ответа в тему (первые) уже есть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:28 |
