![]() Что сделать чтобы металлический забор не бился током |
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ну, про забор, так про забор
https://youtu.be/oU-trWR_8NE -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18094 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да, это, конечно моё личное мнение, но для канализационного стояка это так, об этом я тоже писал. Дуга - может быть, а контакт в том же месте - почему-то не может быть.. ![]() ![]() Про невосприятие требования включать мет.канализ.трубы в ОСУП я не очень понял. Что-то этот момент не прокомментированным остался. Поясните. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
... Что-то этот момент не прокомментированным остался. Поясните. Цитата По-моему дело не в прижимах, вы просто упрямитесь. ... Да смысла то "упрямиться" мне нет никакого! Я аргументирую и отстаиваю свою точку зрения ... Цитата А объективно - изолирующих вставок на чугунной фанине нет - значит контакт не исключен, т.е. вполне может быть. Вот ключевое слово: "может быть" - я этого не оспариваю, но может и не быть, так? Если бы в приведённом примере в стояке был нормальный контакт, дуги бы не было. И ещё, можно взять микроомметр (у меня сейчас нет такой возможности) и измерить переходное сопротивление между двумя секциями стояка - будет оно соответствовать требованиям к непрерывности металлосвязи? Цитата Про не восприятие требования включать мет.канализ.трубы в ОСУП я не очень понял. Согласно ПУЭ трубы канализации должны соединяться с ГЗШ (ПУЭ, рис. 1.7.7.), хорошо, соединим мы одну секцию стояка с ГЗШ, будет она иметь хороший контакт с ЗУ. А вот уверенности что все секции между собой будут иметь надёжный контакт у меня нет. |
Да смысла то "упрямиться" мне нет никакого! Я аргументирую и отстаиваю свою точку зрения ... Упрямитесь, поскольку не поверили -Mike-:.. трубы канализации - с хорошей землёй. Вот в это не могу поверить.. И нет у вас никаких аргументов, против принципиальной возможности описанного -Mike- явления «трубы канализации - с хорошей землёй». Потому появилось: .."может быть" - я этого не оспариваю.. Если бы в приведённом примере в стояке был нормальный контакт, дуги бы не было. Еще раз. Есть в этой цепи контакты, достаточные для обеспечения током этой дуги. Да и данное сочленение до определенного уровня тока могло его благополучно проводить... можно взять микроомметр .. и измерить переходное сопротивление .. будет оно соответствовать требованиям к непрерывности металлосвязи? Можно и не брать микроомметр ![]() ![]() А вот уверенности что все секции между собой будут иметь надёжный контакт у меня нет. И у меня. ![]() |
Гости ![]() |
... И нет у вас никаких аргументов против принципиальной возможности описанного явления «трубы канализации - с хорошей землёй». Потому появилось: ... Для наглядности: вот так выглядит выпуск "канальи" //cuu.su/hvXCmHH/. И кто меня убедит, что здесь хороший контакт с грунтом? В колодце - разрыв между выпуском и магистралью. Ссылка напрямую не работает, нет прав. Её следует скопировать и вставить в адресную строку. |
Для наглядности: вот так выглядит выпуск "канальи" //cuu.su/hvXCmHH/. И кто меня убедит, что здесь хороший контакт с грунтом? В колодце - разрыв между выпуском и магистралью. Ссылка напрямую не работает, нет прав. Её следует скопировать и вставить в адресную строку. А кто меня убедит, что нет хорошего контакта с землей ? Это не обязательно грунт (от подвала до колодца) непосредственно, хотя и не является мастика изолятором (если я не прав, покажите документ утверждающий, что слой является электрическим изолятором !). Возможен контакт с проводящим бетонным колодцем (может и армированным) в месте ввода. Опять же по загрязненной органикой поверхности. Возможен контакт с иными трубопроводами и СПЧ. как снаружи, так и внутри здания. И через тот же крепёж. Даже контакт вытяжки с кровлей (далее МЗ, шахты лифтов..).Валяйте, доказывайте, что все кругом изолировано ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Контент свой с телками из темы убрал бы.. Олега, не торопите! Не все ещё скачали... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23147 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ваня Иванов, захотелось в отпуск на месяц?
Ваня Иванов, захотелось в отпуск на месяц? Хорошо, будем изучать устройство фекальной канализации (чтобы в дальнейшем не путать её с канализацией электроэнергии)... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.7.2019, 15:22 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гости ![]() |
... а где первая половина моего сообщения в 14:41 для г-на сочувствующего ? На пост 45. Олега, извини, я не в курсе. А вот здесь picshare.ru/view/10137253/ можно посмотреть те "самые крючки" с помощью которых соединяются панели в домах. Под цифрой 7. Мнение, конечно, моё личное, ни кому не навязываемое, но, повторюсь, не будет здесь надёжного электрического контакта. А в ПУЭ, рис. 1.7.7. требуется соединение ГЗШ с арматурой С9 железобетонных конструкций здания проводником 2. Соединим мы ГЗШ с арматурой одной плиты, а остальные могут с ней и не контактировать, какая тут СУП? Прошу прощения, с забором тут конечно не связано, как и "каналья", но тут всё пересеклось. Эту тему бы конечно в курилку, на общее обсуждение вынести, но не обладаю таким правом. |
Цитата(Олега @ 13.7.2019, 15:50) *
... а где первая половина моего сообщения в 14:41 для г-на сочувствующего ? На пост 45. Олега, извини, я не в курсе. Вопрос был к модератору, смахнувшему все "до кучи".Кратенько. До лампочки мне "надежность" или "требования к непрерывности". Хватит это мусолить. Кроме того, что принципиальная возможность достаточного для искрения контакта в случае у -Mike- была, ничего другого обсуждать не надо. |
возвращено, кстати нет необходимости цитировать предыдущий пост полностью
Благодарю. Кстати, там того предыдущего поста - две строчки, из коих одна - полезная ... ))
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 18:22 |
