Подскажите чайнику , Освещение |
| Гость_Гость_Алекс_*_* |
8.7.2019, 19:31
В зале 9 сапфитов и 5ти рожковая люстра, поменял выключатель, сапфиты горят все а люстра только три и одна моргает, выключатель от xiaomi aqara двухклавешный без нулевой линии. В электрие полный ноль втыкал провода методом тыка, самое лучшее получаеться только так, как сделать чтобы лстра горела вся.Проводов три один черный два белых, в выключателе три разьема L,L1,L2
8.7.2019, 19:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Люстру сними и с помощью розетки или удлинителя найди какой провод общий, а какие два коммутируемые.
В потолке с помощью индикаторной отвертки найди какой общий провод, а какие коммутируются выключателем. Теперь люстру на потолок и соедини общий с общим, коммутируемые с коммутируемыми. |
| Гость_Гость_* |
8.7.2019, 19:49
Люстру сними и с помощью розетки или удлинителя найди какой провод общий, а какие два коммутируемые. В потолке с помощью индикаторной отвертки найди какой общий провод, а какие коммутируются выключателем. Теперь люстру на потолок и соедини общий с общим, коммутируемые с коммутируемыми. А почему до этого горело все нормально? |
8.7.2019, 19:56
Цитата поменял выключатель ... Сними поставленный выключатель и соединяя провода в произвольном порядке поймёшь что куда. Этими же проводами можно и выключатель проверить/прозвонить - что/где у него замыкается.Зы. В трёх соснах/проводах и заблудиться? |
8.7.2019, 19:57
8.7.2019, 20:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
а лампочки энергосберегающие или светодиодные?
8.7.2019, 20:02
8.7.2019, 20:04
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 3:54 |
