Выключатели с трех мест на две лампочки , Помогите разобраться с выключателями |
8.7.2019, 16:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.7.2019 Пользователь №: 55886 |
Не могу разобраться как ложить провода , сколько штук и количество жил,на выключатели
Вот сама схема Как прикрепить фото? |
8.7.2019, 19:09
Фотку заливаешь на какой нибудь ресурс/сайт, а сюда ссылку.
А подобных фоток в интернете нет чтоль? |
8.7.2019, 19:48
Фоток таких нету
Пишет запрещено публиковать ссылки на другие ресурсы https://ibb.co/nbfDssX https://ibb.co/DKTJDQ5 Выключатель 1,3,4,5,6 Первый и третий идут через перекрестный выключатель и два проходных? 4,5,6 мне не понятна схема подключения Сообщение отредактировал с2н5он - 10.7.2019, 0:40 |
10.7.2019, 0:13
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.6.2015 Из: СПБ Пользователь №: 45623 |
Ваши ссылки никуда не ведут, хрен знает, чё там у вас за схема. Картинки вставляются через расширенную форму ответа, под окном сообщения есть секция "прикрепление файлов":
Схемы с тремя выключателями на две лампочки могут быть разными, непонятно, что именно вам требуется. Я так понял, каждый из трёх выключателей должен управлять обеими лампочками по отдельности. В таком случае берёте два двухклавишных проходных и один двухклавишный перекрёстный и подключаете по данной схеме: Но если задумка другая, то и схема другая будет, вместо перекрёстного, может, понадобится двухклавишный проходной. А может вообще все одноклавишные нужны. Как планируется включать лампочки? Сообщение отредактировал Alexey104 - 10.7.2019, 0:37 |
10.7.2019, 0:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ссылки исправлены
10.7.2019, 1:28
Если нумерация лампочек соответствует их группам, тогда так:
Группа 1: проходной одноклавишный + проходной двухклавишный(он же на группу 3). Группа 2: обычный двухклавишный. Группа 3: проходной двухклавишный(он же на группу 1) + проходной одноклавишный. Группа 4: проходной двухклавишный(он же на группу 5) + перекрёстный одноклавишный + проходной двухклавишный(он же на группу 6). Группа 5: проходной двухклавишный(он же на группу 4) + проходной двухклавишный(он же на группу 6). Группа 6: проходной двухклавишный(он же на группу 4) + проходной двухклавишный(он же на группу 5). |
10.7.2019, 19:02
10.7.2019, 19:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
чтобы управлять 2 лампочками, работающих одновременно, нужно их включить в схему с 2 проходными и 1 промежуточным выключателем. ничё сложного.
10.7.2019, 19:10
На входе,на 4группе там стоит димер, он идёт на двухклавишный выключатель 5 и6 группы . Как реализовать эту схему ?
чтобы управлять 2 лампочками, работающих одновременно, нужно их включить в схему с 2 проходными и 1 промежуточным выключателем. ничё сложного. Лампочки должны гореть раздельно, от разных выключателей |
10.7.2019, 19:41
10.7.2019, 20:16
10.7.2019, 20:29
10.7.2019, 21:14
10.7.2019, 21:34
По 1и 3 группе, будет такая схема? Да, такая. На входе,на 4группе там стоит димер, он идёт на двухклавишный выключатель 5 и6 группы . Как реализовать эту схему ? Лампочки должны гореть раздельно, от разных выключателей Диммер у входа там стоит на 4-ю группу, соответственно, соединяешь два проходных 4-й группы по стандартной схеме, фазу с них пускаешь на лампочку через диммер. 5-я и 6-я работают без диммера. По крайней мере, так нарисовано в проекте. Может кто нарисовать схему выключателей? 1,3, 4 через димер два проходных двух клавишный выключателя, 5 и 6 управляют розетками Нужны схемы подключения на 1,3,4,5,6 группу [attachment=57294:Screensh..._Gallery.jpg] Схема подключения выключателей есть на самих выключателях, на крайняк, мультиметром прозвони. Остальное в проекте нарисовано. Сообщение отредактировал Alexey104 - 10.7.2019, 21:45 |
10.7.2019, 22:07
Димером свет не будет включаться , а включаться выключателем ?
10.7.2019, 22:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
10.7.2019, 22:33
10.7.2019, 22:39
11.7.2019, 4:07
Да по-всякому извратиться можно, я-то откуда знаю, чё там за диммер у вас будет стоять на 4-й группе? В самом простейшем исполнении:
В этой схеме диммер не проходной, если нужен проходной, тогда второй выключатель должен быть перекрёстным, а диммер подключаться по схеме проходного выключателя. Перекрёстных аналоговых диммеров я лично не встречал, но, если мало проходного, можно использовать электронный с выносными кнопками типа импульсного реле, как вам уже советовали выше. К таким можно хоть десять кнопок подключить(в теории): Сообщение отредактировал Alexey104 - 11.7.2019, 4:21 |
17.7.2019, 21:03
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 7:00 |
